E46 - Mocheta umeda
Jaques
Salut!
De la o vreme am observat ca dupa ce spal masina, mocheta din dreptul pasagerului stanga-spate este umeda :) . Stiti cumva daca este o problema comuna sau este doar un caz particular? Banuiesc ca unul din chedere are o problema. O sa verific cat de curand.
O alta problema, pe care am vazut ca au mai avut-o si alti posesori de E46, ar fi cea a vantului care cam bate prin masina (se simte in dreptul schimbatorului un curent rece) mai ales in curbe. Aici cred ca e vorba de izolatia de sub consola centrala dar poate mai exista si alte cauze...
Va doresc un week-end placut! :blink:
in privinta mochetei umede asa am patit si eu.Doar ca aveam si pe fata la sofer.Am desfacut pragul fals dinspre roata fata stanga din cleme si am desfacut si semiaripa(aia de plastic din partea din spatele roti fata)si acolo o sa gasesti pamant gramada,il scoti ,speli cu ceva apa si ai grija cand pui clemele de la prag inapoi ca intra cam greu sau se rup...dar gasesti la magazin de piese auto cam la 2RON clema.Aceeasi treaba o faci si la roata dreapta ca sa fi sigur ca ai scurgerile eliberate pe ambele parti.
Salut!
185052[/snapback]
Daca nu e ce zice saplacan ceea ce nu cred, da jos fata de usa si vezi ca materialu ala de e dupa fata de usa in partea de jos uita-te sa nu se fi dezlipit si apa care se prelinge prin usa intra prin acel orificiu si cade exact pe langa cheder in masina.Vezi ca acel material e prins cu mastic incalzeste-l cu ceva si il lipesti la loc(daca asta e problema).Am vazut problema asta la mai multa lume si toti sau grabit sa schimbe chederele, nu are nici o legatura.
Multumesc mult pentru ajutor! Am verificat ce se intampla si era o problema combinata: scurgerile din prag erau infundate si exact sub mocheta, in podea, am gasit un dop de cauciuc care era scos. Am curatat pragul si scurgerile de sub el cu apa sub presiune prin orificiile exterioare (ca niste guri de vizitare dreptunghiulare pe partea exterioara a pragurilor). Am pus dopul la loc folosind si niste silicon ca sa fiu sigur ca nu mai apar probleme de acolo. Cred ca am rezolvat-o!
  • 3 months later...
