probleme ventilator clima
mircea76
Nu stiu ce se intampla cu ventilatorul de clima la un e39 525d din 2002.Porneste aiurea chiar si cand e cheia scoasa din contact.Am fost la un electrician si mi-a spus ca e de la regulatorul de turatie care e pe undeva in dreapta sub bord. Probelma e ca imi consuma bateria peste noapte si bateria abia am schimbat-o. A mai avut cineva problema asta?
185120[/snapback]
Am avut eu aceeasi problema dar la un E46, intradevar era de la regulatorul de turatii de sub bord. Lam cumparat de pe lizeanu cu 260 RON si lam schimbat singur.
Piesa nr. 3
LE: La tine vitezele merg bine? ca la mine mergea cum vroia, ba mai tare ba mai incet.
Edited by Vrabiuta
Piesa nr. 3
185129[/snapback]
scuze ca ma bag si eu dar va zic si la mine merg cum vor ele. sa zic asa parca variaza tensiunea, incet-tare-incet -tare, pe toate treptele de viteza dar nu mereu. sa fie regulatorul ala?
scoti mastile de plastic de la picioarele scaunului din dreapta si cea de sub torpedo si ai sa vezi pe acolo piesa cu beleaua
185173[/snapback]
http://www.bim merfest.com/forums/showthread.php?t=143393
Tot pe acolo e si la E46, si tot asa arata si piesa
LE: Forumul asta are ceva, eu pun un link si el imi posteaza altceva
LLE: :blink: hai ca a iesit o varza, dati si voi un "diy final stage unit" pe google
Edited by Vrabiuta
  • 2 years later...
Am o problema cu un ventilator pe partea soferului care porneste automat cand deschid sau inchid masina fara ca motorul sa fie pornit.
Merge aprox. 3 minute dupa care inceteaza. Nu pare a fi ventilatia interna... pare a fi ceva extern.
Problema cred ca a aparut decand am incercat sa resetez led-urile de interval service ulei.
Aveti vreo sugestie? Ce este de facut?
P.S.
Am schimbat piesa cu tepi, am scos si mufa din ea si tot asa face.
