Relanti oscilant
Astazi am pornit si A.C.-ul si relantiul a scazut la 400rpm, masina fiind la relanti iar temperatura motorului era undeva la 70 de grade. Pe tester am pus-o de 2 ori, nici o eroare, totul este in parametri. Chiar nu stiu ce sa mai fac, m-a disperat acest relanti.
Este cineva dispus sa imi imprumute un IAC si un senzor clapeta de acceleratie pentru 10 minute? Bine-nteles sa fie din Craiova.
Edited by dolc3_sell
problema cu senzorul de acceleratie, o are un prieten de-al meu la un 316i din 1997 , are fluctuati de relanti....a scos mufa de la senzor, si gata merge perfect. numai ca a trebuit sa ridice putin relantiul, ca statea cam jos. deci incearca sa scoti mufa si iti dai seama daca e de la el.
in leg, cu IAC , scoatei mufa, daca moare motorul, e bun,..daca nu. si problema se remediaza ala e problema. daca insa nu moare motorul, dar merge foarte prost. incearca sa-l cureti.
1.IAC-ul l-am curatat, daca ii scot mufa, motorul sta putin mai turat, undeva in jur de 1000RPM.
2.In legatura cu senzorul de turatie, i-am scos mufa si relantiul a aurcat undeva la 1500-1700rpm.
Am umblat si la acel surub de la clapeta, l-am mai strans putin(pentru a sta masina mai turata), problema aproape disparuse,insa dupa cateva zile problema a reaparut.
Un mecanic bun in Craiova care are si piese stie cineva? Sau cineva care e dispus contra-cost sa ma ajute cu aceasta problema?
