E91 2006 trepidat la pornire
In primul rand daca a mai fost topic despre asta imi cer scuze pt ca am mai deschis unul , dar am gasit info numai despre benzinare
Am urmatoarea problema la un 320d din 2006. Cand il pornesc are un trepidat destul de violent pt aproximativ 5-10 secunde dupa care isi revine complet. Se intampla numai la pornire , dupa acea merge bine , sta si bine la relanti.
Aveti cumva idee de la ce ar putea fi?
multumesc
Edited by vargoneti
nu pot sa zic exact , am loat masina in decembrie , de atuncea de cate ori am pornito a fost destul de frig afara,
se schimba usor bujiile sau trebuie demonatate anumite chestii ?
In primul rand fa-i o diagnoza. Daca are bujii arse vor aparea erori. Daca e releul dus, toate 4 vor aparea pe tester ca fiind arse. Trebuie data galeria de admisie jos ca sa le schimbi...
Si vezi ca daca iti da de la 1 la 4 bujii arse tot e posibil sa fie releul si nu bujiile. Ai putea sa le schimbi intre ele sa vezi daca tot alea iti apar arse si atunci stii sigur daca e releu sau daca sunt bujiile. Un tester tot trebuie sa ii pui si chiar recomand tinand cont de faptul ca bujiile sunt cam RON 60-80 una singura. Bine ca tu ai doar 4 :)
