Tremur ciudat motor
Asa cum era de asteptat nu e singura problema ce-a cu anvelopele.
Masina mea sufera de un tremur ciudat la pornire cand afara temperatura este de exact 13.5-14 grade iar temperatura apei - motorului este medie. am un tremur de pana la 10 secunde dupa care dispare. acest tremur il am doar la temperatura medie a motorului si cand afara sunt peste 13-14 grade sau mai bine zis de la aceste grade. Cum intru in primavara cum incepe si inceteaza toamna tarziu odata cu temperaturile de afara. sub aceste temperaturi o pot porni oricand fara sa aibe vreun simptom.
Am fost cu ea peste tot am si lasat-o la reprezentanta cu zilele,,au pornit-o pe tester cu acel simptom si nimik,,nimeni nu-i da de cap. In vara am schimbat fulia si ce tine de ea si tot nu am scapat de tremurici(insotit de oscilatii ale acului turometrului). Are momente cand tremura efectiv jumate de masina.
Daca tot tine te pemperatura de afara cu cea medie a motorului,,va intreb, poate fi vorba de un senzor care sa nu apara pe test?
La pornire cu motor rece impecabil la fel si la cald(temperatura optima).
Am mai postat si n-ainte dar fara prea mult succes.
De unde sau de la ce sa incep?
Vad ca din 2010 deschizi topice legate de tremuratul motorului.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/87135-tremura-motorul/page__p__1232875__fromsearch__1#entry1232875
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/87541-probleme-motor-e60/page__p__1238620__fromsearch__1#entry1238620
si asta de acum.
Incearca sa te limitezi la unul singur.
L.E. Vad ca si pentru anvelope ai inceput o serie de topice... :pinch:
la fel face si a mea, are un mers putin neregulat imediat dupa pornire, primavara si toamna :) bujiile incandescente sunt schimbate....
Balbaie putin cateva secunde si apoi ii trece, initial am crezut ca e o problema de injectoare/alimentare, dar nu, nu se confirma.
poti incerca sa verifici (daca nu ai probleme cu bujiile sau releul) injectoarele.
Daca e mai cald afara, motorul ajunge mai repede la temperatura normala de functionare, dar oricum nu porneste direct la 90 de grade. :-)
In timpul mersului nu simti problema, pentru ca in sarcina sau ture e posibil sa nu se manifeste.
Succes!
Fix asa facea a mea inainte de schimbare releu de bujii. De pornit, pornea la sfert.
bujii si releu schimbate de un an cam asa,,,galerie noua de evacuare si de admisie. nu stiu unde as mai putea cauta. fulie schimbata,, ce n-am schimbat sunt toate rolele si curelele din fata.
tester ai incercat?
Eu vorbesc din experienta, azi imi iau masina din service fix pentru o problema similara. La mine se manifesta cu miros ciudat al gazelor, si variatia turometrului cu 10-15 rpm, nu se scutura toata masina. Nicio eroare stocata, nimic aprins in bord, functioneaza perfect in mers, la ralanti un tremurat, dar NU intotdeaua. La tester am constatat ca unul dintre injectoare da mai mult pe retur, DOAR la ralanti, doar cu motorul rece.
O sa revin zilele urmatoare cu feedback.
Edited by mcliviu
adevarul e ca de un an nu am trecut pe la test,,,atunci cel putin erau toate in parametri optimi, test facut la reprezenta. sper sa afli tu mai multe sau chiar sa scapi. daca rezolvi sa-mi spui si mie unde ai facut testul sa merg si eu.
Testul il poti face (cred) pe orice tester unde vezi valorile injectoarelor. Eu am dus masina la un amic care detine si un service. Am vb cu el la telefon acum 1 h si mi-a zis ca problema s-a rezolvat. El s-a ocupat de desfacerea celui cu valori anormale si curatarea lui. In aprox 2 ore o sa ridic masina, si o sa mai vad si pe tester cum e la rece.
Baieti care presteaza servicii de testare si care se pricep gasesti si aici pe forum, la o simpla cautare, daca vrei neaparat te trimit la amicul meu.
Edited by mcliviu
Bine ai scapat,,am sa caut si eu unul bun in injectoare sa vedem poate descopra si la mine.
Cum ziceam, intai tester, apoi vezi despre ce e vorba. Vezi ca sunt destul de multi colegi priceputi la mecanica pe forum. Cu siguranta nu iti vei rezolva problema fara sa treci prin service.
Daca e cazul de injectoare, sunt multe firme care se ocupa.
La fel am simtit si eu de vreo doua zile, porneste perfect, si dupa vreo 10 secunde vibreaza putin masina si parca scade unpic turatia, totul tine vreo 5 secunde, si face numai la prima pornire
Dupa ce am citit mai multe topicuri despre tremuratul asta, am remarcat faptul ca unui coleg i s-a tras de la un cablu.
Sambata trecuta de plictiseala am dat si eu capacul motor jos sa fac o verificare cablurilor ce merg la injectoare.
Am descoperit ca de pe unul s-a dus partial izolatia(daca ma exprim bine asa). L-am izolat cu cu ceva banda buna si de atunci masina nu mai face.
Acu nu vreau sa zic neaparat ca asta a fost, dar tremurul a disparut. Chiar merg cu ea si cand ajunge la temperatura la care facea de obicei, trag pe dreapta si ii dau vreo 2-ua 3 chei sa vad daca mai face si se pare ca nu. pana acu mi-era groaza sa o pornesc in aglomeratie,,tremura practic jumate de masina cateodata si de regula facea mereu cate 10 secunde.
Cam la 3 zile mai are tentavive dar departe fata de cum facea.
Am sa merg sa schimb Fisa aia(cred ca asa ii zice) cu tot cu cablarai sa vad daca dispar si tentativele.
Sa vad cat e pt toate injectoarele si eventual le schimb pe toate. Poate mai sunt cabluri mai putin uzate pe undeva si nu le-am vazut(inspectia fiind sumara):)
Ar fi ceva duca 2 ani de stress si nervi sa se traga de la niste cabluri:), dar totusi nu inteleg de ce la frig nu face?
In fine,,,revin cu rezultatul dupa ce schimb fisile si cablurile.
Va salut
Edited by Fli
