UAU.... ploua in masina
bog 325
Salutare,
Am remarcat cu stupoare ca am luat "apa la bord". Se prelinge de undeva de sus; fie de la trapa fie de la parbriz. In partea din dreapta a parbrizului (unde e airbagul) tapiteria e uda si chiar curge destul de tare pt ca apa a ajuns pina pe presul pasagerului din fata - picatura cu picatura....
Este o problema comuna? E prima oara cind mi se intimpla si as vrea sa stiu daca a mai patit-o careva…. Chederele par in regula si la parbriz si la trapa. Cind am deschis trapa se vede ceva acumulare de apa dar asta poate fi normal.
Merci!
Cum verific daca canalul de scurgere de la trapa e infundat? Si unde e exact?
Si daca parbrizul e dezlipit, ce solutie propuneti? Am incercat sa trag putin de cheder dar nu am reusit sa vad nimic.... cauciucul e foarte tare...
Siliconul e o varianta pt repararea parbrizului?
Merci!
Tre' sa dai parbrizul jos, cureti masticul, alt mastic in strat mai gros, alt cheder.
La trapa desfaci ornamentele de pe stalpii interiori, posibil si plafonul.
Cel mai bine impreuna cu un prieten torni apa in jurul trapei si deasupra parbrizului si vezi pe unde intra in masina....
daca ai apa acumulata la trapa, nu e normal si insemna ca ai scurgerile infundate, sunt 4 scurgeri, 2 in fata (st/dr) si 2 in spate. La tine, daca iti curge in fata, inseamna ca este vorba de una din scurgerile din fata. In functie de care stalp de la parbriz este ud, ca pe acolo se prelinge, iti dai seama care e infundata.
cu desfundarea este destul de aiurea, caci sunt niste racorduri de cauciuc foarte delicate si daca bagi sarme etc pe acolo, le poti intepa sau disloca.
in fine, cum deschizi trapa, priveste in colturile din fata, ai sa observi niste orificii, alea sunt scurgerile.
exista mai multe variante, ai avut accident pe partea dreapta in zona usii? sau ai schimbat cheder-ul pe partea respectiva ( posibil sa fie ciupit, rupt, sau proasta montare ) ? am vazut astfel de cazuri iar problema era de la cheder, usa nu mai etansa perfect iar cand ploua mai abundent se prelingea apa in interior exact ca si in cazul tau.
in cazul in care ai una din problemele astea ia in calcul dupa verificare si inlocuirea cheder-ului
Multumesc la toti pt ajutor. Notez ca nu a fost nici un accident implicat, deci trebuie sa fie fie un cheder imbatrinit, fie vreo scurgere infundata.
APA se prelinge pe stilpul de la parbriz in jos. Deci una din variante poate fi chederul portierei. Voi testa asta intii.
Multumesc din nou si voi reveni cu detalii odata ce ma apuc de teste.
