Eroare senzori frana.
Am schimbat placutele pe fata de curand, si cand mecanicul a incercat sa imi reseteze eroarea, i-a aparut una mai grava, cum ca ar fi trebuit sa le schimb de acum 3500 km.Problema e ca de fiecare data cand pornesc masina, eroarea apare(semnul acela rosu de ridicat masina pe rampa) si trebuie sa ies din ea ca sa pot sa umblu pe navigatie.(Brake pads-Replace)
Ce pot sa fac?Ce nu a fost bun?Senzorul?Sa nu fi fost pus bine?Sa iau altu in loc?
Si in plus, sunetul de eroare se aude foarte tare din boxe, pot cumva sa il dau mai incet?Ca de fiecare data cand ma dau jos din masina urla foarte tare si toti se uita la mine.
Help me :D
Help me :D
Intai trebuie verificat cu un alt senzor si bineinteles sa fie montat corect! Daca nu asta e problema mai mult ca sigur trebuie o resoftare a modului de ABS, modul ce are grija de treaba asta! Cam acelasi lucru l-am patit si eu! Pe tester le aparea ca resetul s-a facut, doar ca in iDrive imi tot arata ca in 1000Km trebuie sa schimb placutele desi erau schimbate, la fel si senzorul! Pana la urma asta a fost solutia!
Cauza poate fi o mufa oxidata/senzor prost sau partial uzat. Ai pus senzori noi? Senzorii de placute sunt dual stage, adica in functie de uzura, rezistenta intre pini variaza intre 0 ohm si infinit. La un senzor nou rezistenta este sub 5 ohm iar la un senzor partial uzat este peste 470 ohm. Probabil ca daca senzorul are rezistenta peste 5 ohm nu se poate efectua resetul, chiar daca senzorul pare bun.
Se reseteaza din tester!
eroarea asta apare cand incerci sa resetezi placutele dupa ce te apropii mai mult de zero sub 20% din uzura placutelor (exprimata in numar de km in bord), deci daca resetezi manual placutele inainte sa coboare sub 3500 km nu o sa mai patesti asta, senzorul nu are nimic.
Am patit-o si eu , asta am citit intr-un forum din strainatate.
Edited by SWS
@SWS: nu este adevarat, senzorul se uzeaza si fizic, citeste aici: https://wiki.bentleypublishers.com/display/tech/Brake+pad+wear+sensor+testing+BMW+5+Series+E60
Daca schimbi senzorul sau pacalesti sistemul ca ai pus senzor nou (adica iei un senzor vechi, tai cablul si legi firele intre ele, dai reset din bord si pui la loc senzorul bun) nu ai nevoie de niciun tester.
Edited by JAMS
eu am schimbat placute spate. dupa reset din bord s-a aprins pomul de craciun
solutia a fost sa tai firele senzorului vechi, le leg intre ele, cuplate la senzorul pacutelor fata (simulate de senzor nou), reset din nou => 60.000km. Pus senzor vechi inapoi => 25.000km.
Job done
Daca tie iti arata km cu minus, probabil trebuie resoftat modulul (abs probabil)
Si e greu de facut?Ca nu prea sunt specialisti pe aici prin Valcea...
Pai trebuie sa mergi la cineva care are astfel de cunostinte, precum si sculele aferente! Deci nu e chiar atat de usor! Intreaba in stanga si- n dreapta la cei ce au mai facut operatiunea asta!
In Valcea vezi ca e un service in spate la petromul de la materninate. Dupa spalatorie. Du-te acolo ca e un service bun si sigur te pot ajuta.
Am dat reset la modulul de abs si tot degeaba.
Mi-a zis respectivul ca cineva, inainte, a umblat in modulul DSC/ABS.
Alte idei?
ce am zis anterior! rescrierea modulului ABS!
Se pare ca "unii nu vorbeste romaneste"
Ti s-a indicat sa rescrii modulul si tu vii si spui ca l-ai resetat. Mai schimba si uleiul, cauciucurile si vezi poate se rezolva asa. Sau poate faci cum a indicat RaYn3 si rescrii modulul. Alegerea e a ta
