Geam pe spate de deschide singur
Am un Sedan, 2 litri, diesel, din 2004, model E46.
am o problema, un geam (anume dreapta spate) se deschide singur cum pun contactul. am blocat ambele geamuri din spate din consola din fata(langa schimbator) si problema s-a remediat (adica nu se mai deschide singur). Ce ar putea sa-mi cauzeze problema asta?
Multumesc!
Multumesc!
Probabil ti-a ramas contactul de la butonul de deschidere al geamului blocat pe deschis, iar de fiecare data cand pui contactul se deschide. Deschide consola si vezi ce e pe acolo. Daca nu te pricepi du-o la cineva care stie electronica cat de cat. :)
Daca era blocat cel din consola, tot se deschidea dupa ce a blocat geamurile spate. Mai degraba e blocat butonul de pe manerul usii spate :)
salut,intampin exact aceeasi problema ca si initiatorul acestui topic,doar ca posesorul geamului este un e38...http://www.bmwclub.ro/forums/topic/130911-problema-geam-spate/page__p__1939430#entry1939430
..am desfacut si schimbat butonul de pe usa spate in speranta ca era blocat,insa problema persista,solutii in rezolvarea problemei?mersi!
