Distantiere / flanse
slefbb
Am si eu nevoie de putin ajutor.
Ma tot gandesc sa pun distantiere si nu stiu exact ce dimensiuni sa iau, masina e un e46 coupe. Jantele sunt: 8Jx18 ET47 fata cu 225/40; respectiv 8.5Jx18 ET50 spate cu 255/35.
Ce dimensiuni imi recomandati sa pun ca sa n-am probleme cu atinsul? Nu vreau sa umblu la aripi.. Ma gandesc 10mm fata si 15mm spate. 20mm pe spate cred ca ar fi cam mult.
Pareri?
Edited by Edi91
Vreau sa pun distantiere de 10mm sau 15mm pe un e46 combi, pe jentile de tabla stoc de 16 cu cauciucuri 225x50r16, unde gasesc niste distantiere de calitate? Si exista vreo problema sa atinga in aripi? Cat de groase pot fi distantierele? As vrea sa le folosesc vara si la jentile de aliaj.
Iti spun 100% ca nu iti atinge in aripi. Vand distantiere din 2008 si am vandut cateva mii, poti sta linistit. Teoretic poti pune chiar si mai groase de 20mm. Tu daca pui pe jante cu ET47 distantiere de 20mm ar fi ca si cum ai avea jante cu ET 47-20=27, iar pe seria 3 sunt multi care pun jante de seria 5 cu ET 20 tocmai pentru a le scoate mai in afara si a nu mai cumpara distantiere.
Daca vrei iti pot vinde distantiere si in caz ca nu iti merg mi le poti trimite inapoi.
Salutare,
Poate cineva sa imi supuna daca pe E60 LCi cu jante pe 17" 7,5 J si ET20 pot sa montez pe spate distantiere de 20mm fara sa atinga in aripi?
Multumesc
Nu o sa atinga, eu am la fel, pentru iarna, jante 7,5J si ET 20 si am distantiere de 20mm.. si nu atinge..poti pune linistit..
Salut. Ajutati-ma si pe mine cu niste informatii va rog. As dori sa pun pe E60 jante de M3 CSL dimensiuni :
OEM front wheel 19x8.5 / ET44<li>OEM rear wheel 19x9.5 / ET27
Sunt curios ce ET are E60. Din sapaturile mele am aflat ca ar fi ET20.
Nu poti sa pui jantele astea pe masina ta. Pe E60 non x-drive nu poti pune jante cu ET mai mare de 25. Cum cele de CSL au ET 44 respectiv ET 27 le poti monta doar cu distantiere.
La distantiere vroiam sa ajung. Imi este un pic frica sa comand jantele si sa constat ca nu am cum sa le montez pe masina sa-mi loveasca in aripi daca pun distantiere sau alte probleme de genu' si mi se pare un pic ciudat sa pun distantiere de 20-25 adica nu stiu cat de safe ar fi sa pot merge linistit ca si cand ar fi totul fix pe fix.
