probleme e46 320d
Salut, am vazut ca mai toata lumea foloseste goetze. Si cei de la magazin imi recomanda goetze pe semne ca nu sunt chiar asa de buni cei de la mahle pe cum cred alti. Nu stiu ce sa zic as cumpara pe goetze, as cumpara pe mahle ...mai caut pe net sa vad care sunt mai calitativi.
De ce sa reconditionez arborele?
ptr ca in 450k fusurile s-au ovalizat si e posibil sa aiba uzura aproape de limita maxima asta insemna ca nu mai tin inca 400k, deci trebuie verificate cu micrometrul, mi se pare ca au 86mm si uzura max e de 0016, sau ceva de genul, toate datele de care ai nevoie le gasesti in tis mai exact
arborele daca e demontat te duci cu el la un centru de reconditionari si iti spun frezorii de acolo daca mai merge sau nu
aceasi treaba si cu cilindrii se verifica uzura cu micrometrul, daca au forma fusoidala nu are rost sa te complici ptr ca nu rezolvi nimic fara alezare si pistoane cota1,daca ai 2-3 cote diferite si pistoane ovalizate uzate pe laterale nu rezolvi nimic cu un set de segmenti indiferent de ce firma sunt
alta varianta este sa cauti un set de pistoane sh la cota 1 si sa iti rectifice camasile in functie de uzura pistoanelor fiecare in parte
cu tolerantele in functie de pistonul respectiv, pe urma cand vei monta segmentii noi si se fac fantele la segmenti individual o sa ai garantia ca pastreaza compresia
Edited by BOASKA
Arborele il masori. sa te pronunti ca 100 % trebuie recondionat pana masori este ciudat. Cunosc motoare diesel care au ajuns la 800 900 de k fara probleme fara arbore rectificat. Masoara fusurile si dupa vezi ce ai de facut.
Sfatul meu este sa iei motor sh daca se ajunge la rectificat arbore la diesel... si oricum te ajunge ENORM sa cumperi pistoane la cota, cuzineti, manopera . numai pistoanele 4X 5 milioane. Cunosc multe cazuri nefericite la rectificare de arbore si majoritatea diesel
Ce iti mai pot spune despre GOETZE este ca la mine la garaj s au facut in ultimul an vreo 10 motoare cu astfel de segementi si nici unul nu are probleme.
Edited by malasorte
  • 1 year later...
