528i e39 supra incalzire motor
adi_vsy
salut! am si eu o problema cu 528.ul meu. dupa aprox. o ora de mers se ridica apa si cand pun mana pe radiator este cald cam 25% din el, mentionez ca vascocuplajul funtioneaza, si am dat radiatorul jos , lam verificat cu apa calda si se incalzeste uniform .. a mai intampinat cineva problema?
pompa de apa ar putea avea palele rupte si nu mai circula apa in circuit, cea calda ramane in motor, cea rece in radiator. verifica asta
poti da jos cureaua si o invarti cu mana sa vezi cum se simte.
nu e o operatie complicata sa o inlocuiesti, si nici scumpa, daca salvezi antigelul.
Sigur functioneaza cum trebuie vascul?
Ai facut testul cu ziarul?
am facut testul . cred ca am sa dau pompa apa jos si termostatul
am sa revin dupa demontare . multumesc de sfat.
