E60 FUM LA PORNIRE
Si a mea de cand a scazut temperatura sub 0 tremura cateva secunde la pornire. Foarte foarte putin variaza turatia dar cand opresc la primul semafor care e la 100 m de unde parchez deja turatia ramane constanta si tremuratul dispare. Eu plec tot timpul imediat dupa pornire. Cand nu era inca frig chiar ma miram ca imediat dupa pornire turatia era constanta, fiind obisnuit de la vechea masina pe benzina care se tura putin la pornire indiferent de temperatura de afara.
Short version, e normal daca in rest merge ok. Probabil la -20 grade vor fi mici cutremure in masina, ma astept sa faca chiar urat si tot cred ca este normal. :blink:
NU apar la tester daca au vreo problema?
186898[/snapback]
masina e 530DDDDDD...ce treaba sa aiba bujiile cu fumul si cu tremuratul?
Alea functioneaza cateva secunde cand pornesti masina, dupa ce motorul a pornit nu mai au nici o treaba bujiile.
Fa un test la injectoare, tremuratul si de la injectoare apare.
Edited by valllentin
186921[/snapback]
Bujiile incandescente......chiar nu ati auzit de asa ceva?...daca una nu functioneaza, in pistonul respectiv nu se produce explozie decat dupa cateva rotatii ale motorului. De aici trepidatia sau fumul.E o parere......
186932[/snapback]
:blink:
Tocmai ca am auzit de ele...stiu ca functioneaza doar cateva secunde ca sa usureze pornirea motorului prin compresie (diesel) cand e rece afara, nu prin scanteie ca la benzina. In momentul in care motorul a pornit nici nu mai are importanta daca ai bujie sau nu.
Din cate stiu eu ii dai doua chei la bujii incandescente inainte sa pornesti motorul. Asa facea tata in tinerete cand era frig. Si culmea ca o lua din prima. Incearca cine stie. Pune de 2 ori contactul si dupaia da-i cheie sa porneasca.
186973[/snapback]
La bmw nu ar trebui sa fie nevoie de doua chei. La mine azi dimineata (-8C) a stat mai mult pe pre-heating si atat (mai mult inseamna in loc de 1 secunda a stat 4), cand a disparut ala am dat la cheie si a pornit normal, la fel de repede ca la +10C.
De pornit porneste la prima cheie fara nici o problema... Intrebarea era legata de fumul de la evacuare si de un tremurat cat e rece.
186989[/snapback]
:blink: Parca vorbim la pereti...oare chiar nu se intelege ca nu au legatura bujiile la diesel cu trepidatiile...ele nici macar nu functioneaza dupa ce a pornit motorul.
186989[/snapback]
Da, revenind, daca iti sta o perioada scurta, cateva ture mai sus, e ok si tremuratul e normal sa fie mai mare decat atunci cand e la temperatura optima. Acum normal ca depinde cat fum/tremurat este, din vorbe poti sa faci doar presupuneri.
Iar daca tu crezi ca bujiile fac diesel-ul sa tremure, poti sa mergi la un tester, apar cu siguranta cu erori.
