DIY AUX input cable BMW Business CD E46
Trask
Aici se discuta despre unitati BMW Business CD fabricate dupa 09/2002, nu casetofoane improvizate... Nu mai induceti in eroare cititorii.
Ca sa fiu clar: acest cablu este plug and play, fara adaptari si improvizatii precum cele spuse mai sus de @9iuli
Improvizatiile sunt pentru cei care au radiocasetofon business pana in 08/2002 la care cablul tau este egal cu zero :)
Nu inteleg de ce sari asa in sus
LE: aaaaa am inteles......iti pierzi clientii
Edited by 9iuli
  • Downvote 2
Prietene, repet: topicul asta este pentru cei cu unitati Bmw Business CD fabricate dupa 09/2002. Daca nu iti dai seama, tu ai fost acela offtopic si care a venit cu jumatate de informatii inducand astfel in eroare cititorii.
A, si legat de clienti... Imi cer scuze ca vreau sa ajut comunitatea oferind tuturor, la liber, acest tutorial pentru care am muncit. Mi se pare jignitor ceea ce insinuezi...
Aham da,tu ai dreptate,si eu imi cer scuze ca am oferit o varianta sa ajut comunitatea de colegi cu HU pana in 08/2002 tot la fel ca si tine cu o improvizatie(cablul tau cu lipituri pe doi condensatori lipiti in serie pe canalele st/dr si o rezistenta pusa in paralel pe canale....deci o improvizatie)
@9iuli@9iuli - Eu te-am incurajat inca de la inceput sa faci un tutorial pentru cei cu unitati HU mai vechi de 2002 separat de cel existent, pentru a evita confuziile. Cablul prezentat in tutorial are alternativa OEM, respecta o schema electrica oficiala si se leaga acolo unde a fost proiectat in timp ce cablul de radiocasetofon, este adaptat si improvizat prin diverse metode. In acest moment inchei discutia aceasta inutila.
Gata, stiu cum facem. Cumpar eu cablul gata facut de la Kenbobo, TudorNTD de la Trask, mergem amandoi intr-o zi insorita la el sa ne ajute cu montajul, si il si imbatam cu ocazia asta (evident, dupa ce terminam cu montajul :) ) .
Tudor, cred ca te stiu, masina sigur ti-o stiu, ti-o admiram cand o mai parcai in fata blocului, pe Transilvaniei nr 44. Am fost vecini in acel bloc.
Cred ca era la fostul proprietar atunci, eu nu am locuit in zona. O puteai vedea eventual la CDG, in rond la Herastrau sau poate prin oras :)
Salutare baieti,Am si eu o poza cu SV-ul din meniul CD unitului din masina mea.
As vrea sa ma indrumati daca are rost sa desfac ornamentele din interior pentru a scoate CD unit sa verific daca pot monta AUX.
Va multumesc anticipat,
Edited by MS47BMW
Pe un philips ph7090 adica navigatia mica monocrom merge ? nu stiu cum sa ii aflu SW, am gasit ceva sw 2-3/13 sau ceva de genul acesta prin setarile lui, nu prin vreo combinatie de taste...
LE: unitatea este din 2005 parca asa scria pe abtipildul lipit pe ea..
Edited by grafferu
@MS47BMW - unitatea ta este compatibila AUX
@grafferu - sper sa testez in curand si pe navi monochrome. Deocamdata nu sunt sigur ca merge.
  • 3 months later...
  • 3 months later...
Am o intrebare pt cei care si-au montat aux in..ce parere au despre calitatea sunetului?
La mine se aude foarte incet - nu doar cu 10/15% mai incet..as spune 50% ..(comparativ cu radio sau cd), iar atunci cand dau mai tare se aude uneori zgomot de fond ( aici difera de la telefon la telefon - am incercat cu un lg/samsung/nokia).Trebuie sa fiu atent cand trec de pe aux pe radio, sa dau volumul mai mic, pt ca altfel imi explodeaza urechile.. :))
Sunt curios daca mai au si altii problema asta..Subliniez ca la mine problema nu este de la cablul cumparat - cablul e foarte bine facut...
Din pacate nu mai pot edita textul de mai sus, dar revin cu precizarea ca am remediat problema volumului in boxe..era ceva din setarile sistemului audio de pe masina..
- Asadar pt cei care au sistem audio cu navi mare- se apasa tastele numerice de sub butonul MODE.In coltul din dreapta sus ar trebui sa apara P6 care reprezinta volumul maxim pentru AUX.
Multumesc mult lui Trask pt bunavointa de care a dat dovada! :))
Salutare,
Poate ma ajuta si pe mine un coleg cu o informatie, as fii recunoscator. Eu am in acest moment un radiocasetofon cu urmatorul- SV 12-02 500 , in cazul meu cablul confectionat dupa metoda din DIY este functional sau difera completa unitatile de la cass la cd si nu are rost sa muncesc inutil.
Multumesc anticipat!
Salutare,
Cablul nu va functiona pe radiocasetofon, nu are rost sa te muncesti degeaba.
Ms de informatie, ma gandeam ca funtioneaza, si cred ca ar exista posibilitatea sa functioneze si pe cass un cablu asemanator ca are pinii necesari in spate, acum nu stiu daca a fost proiectat astfel, ar fii util daca stie vreun coleg ceva legat de el si imi cer scuze daca is offtopic aici dar eram interesat sa ii adaug si eu un AUX In si nu vroiam metoda aia de a lipii fire pe integrat direct ... Multumesc!
