Citire soft cu mpps
ar85gyl
Miam citit softul de pe masina personala cu mpps 13.2,iar cand vreau sa ii dau checksum imi spune invalid size,marimea lui este de 32 kb(fisierul),iar softul original citit de george are 254kb(citit cu powergate)?oare unde ar fi problema?
Pe E60 DDE5 cu MPPS are 1024kb , pe E39 DDE3 cu Galeto are 256kb . Ma indoiesc ca are mai putin cu MPPS,pt ca ala e tot flash-ul . Totusi cu mult timp in urma, cel care mi-a resoftat E39, a flash-uit un fisier mult mai mic dupa ce a citit softul - nu stiu ce interfata era. Probabil ca era doar partea cu hartile.
Dde 3 am si eu pe e46 edc 15 si din documentate cik ar trebui sa aiba 256,as pune un link cu un forum tehnic unde spune cineva despre blocarea la citire ce spuneam doar ca nu vreau sa incalc vreo regula,cik ar fi un fisier care iti permite sa pornesti mpps fara interfata,stiti cv despre el?
  • 9 months later...
Nu conteaza ce dimenisiune iti citeste mpps.
Flashul din ECU este 256kb.
Atat galetto cat si mpps fac citire partiala de 32kb, doar partea de management motor adica ce te intereseaza. Ambele variante sunt suficiente pentru tuning.
La edc15 iti recomand sa faci checksumul dinainte ... cu Ols.
Daca nu stii ce faci mergi la cineva care stie. Nu e nimic blocat la citire / scriere. Desi se poate face nu isi bate nimeni capu sa piarda vremea cu asa ceva.
Cu orice intrebari legate de tuning te astept.
Am nevoi de o informatie.
Am citit ECU DDE3 bmw 320d136 ECU 0281010205 cu mpps si am 32kb.
Am doua fisiere remapate ambele de 128kb. Insumate dau fix 256kb. Care este procedura de scriere? Se pot scrie doua fisiere in acelasi timp pe ECU sau care e explicatia?
Multumesc anticipat!
Cred ca ai doua binare in Lo si HI precum se modifica din WinOls. S-ar putea sa fie nevoie sa le deschizi in winols, sa faci checksumurile(aici e mai aiurea) si sa scoti un singur fisier bin.
  • 4 years later...
Salut baieti, am dat un search inainte sa decid sa deschid un topic nou si l am gasit pe acesta.Intrebarea mea este daca este potrivita aceasta interfata https://www.ediagnoza.ro/mpps-chip-tuning-eroare?fbclid=IwAR3ADrSexHaRR7aqbqaSL0g51SPu5OMeZ595ZMnZFxn659rOKxQCztzBFXs pentru a incepe sa studiez softul masinii mele, ca programe pt citire/ modificare mape am gasit pe google WinOLS, am inceput sa privesc tutoriale pe youtube de la niste persoane care au facut niste serii cu etape, un alt program pe care l am descarcat a fost tunerpro pe in care am vazut ca trebuie "compilat" un soft care se gaseste cu bani pe net, pentru masina mea am gasit pe google impreuna cu fisierul xdf care banuiesc ca este cel descarcat de pe ecu.
Deci pe scurt intrebarea mea ar fi daca pot descarca/modifica/scrie cu mpps ul acesta, daca am nevoie de acesta sau exista si alte variante mai ieftine? Merci anticipat, sper sa primesc raspunsuri cat mai concrete si deslujite pentru incepatori :D
Masina personala este un e46 nfl 2001 m47 100kw, intentionez sa cumpar si o interfata inpa care este mai ieftina decat una ista pe acel site si din cate am inteles de la un prieten care lucreaza acolo dar nu stie sa lucreze cu testerele ca ce vand ei in pachetul inpa si ista este aceeasi interfata dar alte softuri.
Poti descarca softul original si scrie cu MPPS (v13 nu ar trebui sa fie prea scump acum) . De modificat , cu WinOLS , daca te pricepi . Vezi ca ai nevoie de o sursa de curent pe masina cand scrii , sa nu faci vreo nefacuta.
Ce am gasit eu pe site ul ala este v12 dar scrie ca functioneaza pe multe modele de masini, sa caut v13? In functie de ce criterii ma orientez pentru a sti ce versiune sa cumpar/ folosesc daca in ce scriu baietii pe site nu ma pot increde?
MPPS 12 iti ajunge. Trebuie sa stie DDE 3.0 EDC15 in cazul tau . 12 stie si EDC16 si multe alte ecu-uri .
vezi aici ce stie:
https://ecutool.com/MPPS-V12-Chip-Tuning_9129.html
Pt EDC15 iti ajunge si Galletto mai vechi , dar nu mai stiu ce versiune .
Ultima intrebare, e in regula daca comand interfata asta https://www.pieseauto.ro/interfete-diagnoza/interfata-chip-tuning-mpps-v13-02-ecu-remap-obd2-1136344728.html sau una asemanatoare, daca tot este pretul asta mic iau v13.. pe site ul unde gasisem eu era 380 lei v12, nu pot scrie pm uri momentan
