Capac rezervor
  On 3/23/2013 at 8:21 PM, bricktop said:
ala negru e arcul, el e problema.
o am si eu din cand in cand, inchid masina si tzamburusul ala da pe langa.
l-am dat jos si l-am strambat cu patentul la capete, incat sa nu mai exercite prea multa forta asupra capacului.
u zici de ala negru din ultima poza?
Problema e din arcul din prima poza...trebuie dat jos si modelat din nou cu un patent ca sa iti impinga clapeta atunci cand o inchizi.
Deci arcul din prima poza iti ajuta la inchiderea clapetei,el o tine presat de masina...iar ce ai tu in a 2 poza te ajuta doar sa iti impinga tie clapeta inafara ca sa o poti deschide cu mana cand alimentezi....
Cel din poza 2 sa nu il desfaci,ala e bun si functioneaza corect...daca il desfaci risti sa nu poti sa il mai montezi inapoi cum trebuie sau sa se rupa urechile de plastic...
Edited by 535i
multumesc frumos .
revin sa va zic daca l.am reparat
am descoperit ca,actuatoru care incuie usita odata cu masina are varfu tijei care inchide usita rupt,se gaseste tija separat sau trebuie si motorasu schimbat?si cam la ce pret ar fi tija sau cu motoras cu tot Edited by 1983
cred ca se poate si tija doar din cate am vazut ,urmeaza sa il iau din dezmembrari
Am vazut ca mai are pe tija un inel cu fir plasticat de culoare verde mai lung ,si din cate am vazut pe realoem este in caz de urgenta cand nu mai deschide actuatoru sa faci manual,aveti o poza unde vine butonu asta verde care actioneaza manual tija de la actuator?eu nu am vazut asa ceva la mine decat acel fir verd cu ochi pe tija de la actuator.mss
Edited by 1983
