"problema" E46
lorentzo
Salut,am un e46 1.9 benzina an 2000,uneori la pornire,imi porneste si se opreste motorul,are cineva idee ce ar putea fi? Si inca o chestie,imi arata range 80 de km,dar cu toate astea mi-sa oprit masina si nu a mai pornit pana nu am bagat benzina,ar putea fi plutitorul din rezervor sa nu`mi indice bine benzina care o am?
patisem si eu asta cu muritu motorului cand porneste (era de la pcv la mine). Cand pornesti si da semne de moarte, apasa pe accceleratie... daca revine la normal relantiul cel mai probabil trebuie verificat pcv-ul...
este o valva cu "probleme" la modelul asta. o gasesti sub filtru de la habitaclu. dai jos plasticul care acopera filtru,filtrul in sine si baza . si vei vedea PCV-ul.(cauta pe google pcv m43). Partea mai dificila e sa dai valva jos, suruburile sunt prinse pe dedesupt nu deasupra( ai grija sa ai motorul rece sa nu te frigi).
Il dai jos si il duci la gura si tragi din el ( oricat de scarbos ar fi ) Daca face vid inseamna ca e ok. Daca nu , e perforata membrala, ai nevoie de unul nou.
E destul de simplu daca ai maini subtiri si poti baga instrumentul sa il desfaci.
Bafta !!!
