probleme comenzi pe volan bmw e39-2003
Mentionez ca am schimbat switch-ul de sub pedala de frana(am cutie automata) deoarece imi licareau stopurile pe stop/frana. In acelasi timp am observat ca nu mai imi mergea clacxonul si dupa aceea comenzile de pe volan(nici macar nu mai sunt luminate). O fi avand legatura cu defectul pe care il avusesem cu switch-ul??!! sau vreo siguranta ceva ....cu switch-ul treaba s-a rezolvat si a reintrat in normalitate mai putin treaba asta cu comenzile de pe volan si uitasem incalzirea in scaune(o pornesc, sta 1 sec si se opreste...).
inca nuh...dar switch-ul de sub pedala l-am schimbat fara nici un fel de diagnoza...a fost ceva mai simplu de ghicit...Cat tine de diagnoza trebuie sa ma duc intr-un service cu diagnoza care isi asuma si reparatia ...nu numai sa trancane de nu stiu ce eroare si sa iti ia banii degeaba si tu sa ramai la fel de prost cum ai venit :wacko:
nu stiu daca problema cu switch-ul de sub pedala o fi avand legatura cu problema asta cu comenzile...ciudata chestie :pardon:
Edited by adistar
Acum i-am facut si diagnoza si imi spune ca sunt probleme la comenzile de pe volan...de parca eu nu stiam...:))...i-am schimbat inclusiv spira de la volan si tot degeaba. Din vb in vb o cunostiinta mi-a zis ca ar fi problema de la modulul MFL dar nu stiu unde se afla amplasat...stie cineva?
Edited by adistar
Daca e 2003 si ai volan sport in 3 spite, modulul MFL este chiar in comenzile de pe volan.
Dupa ce ai schimbat spira ai verificat daca merge claxonul?
Volanul nu este cel sport in trei spite ci in 4...masina este echipata cu pachetul exclusiv
Binenteles ca am incercat...se comporta la fel ca inainte...apas pe claxon si se aprinde becul de la airbag,ba clipeste...ba sta aprins si in momentul cand actionez claxonul mai slabeste in intensitate...
Am scos si mufele care duc la comenzile laterale(3 la numar-le-am lasat pe cele 2 care duc la spira) si degeaba tot la fel face....:(
Volanul este cu comanda dual-stage poate te ajuta cu ceva....
Edited by adistar
