nu se alimenteaza e38 725tds din 97
salut.am avut o problema cu indicatorul de motorina din bord -mai exact nu indica volumul de combustibil ramas si am desfacut la rezervor(am scos bancheta si am desfacut acolo unde are pompa de alimentare).am scos pompa afara si am observat ca la sonda litrometrica care e parte componenta din pompa nu faceau contact pinii care transmiteau informatii in bord.am remediat problema si am montat totul la loc.in bord indica corect nivelul de combustibil ramas.dar de aici au inceput problemele...dupa ce am montat pompa la loc am pornit motorul sa vad daca e totul ok.masina a pornit fara probleme dar a doua zi cand am incercat sa o pornesc masina nu a mai vrut sa porneasca.am apelat la un prieten de-al meu care repara pompe de injectie,a venit a aerisit conductele si i-am dat la automat pana a pornit.(mai exact de 2 ori)am montat totul la loc am mers in plimbare cu masina sa vedem daca mai face figuri dar nu a mai facut.am pus totul la loc si am parcat-o.a doua zi cand am dat sa o pornesc a refuzat iarasi.am desfacul din nou pompa sa vedem daca nu e ceva in neregula si am constatat ca pompa baga motorina dar ea nu ajunge la filtru(face retur direct in rezervor,chiar pe langa pompa).am bagat un furtun cu aer de la compresor si cred ca a deschis o supapa ceva in rezervor ca a inceput din nou sa se alimenteze.dar astazi m-a lasat din nou din mers.eram in d si rulam cu aprox100 km/h cand am observat ca masina nu mai are putere,dupa care s-a redus incet pana s-a oprit.mentionez ca incepuse sa porneasca greu(invartea mai mult) si inainte sa se opreasca sa alimenteze m-ia facut cateva zdruncinaturi.va rog daca stiti ceva in legatura cu acest lucru va rog mult sa ma ajutati.sper ca nu v-am plictisit cu povestea mea.va mai rog sa-mi spuneti daca am facut bine ca am impinso incet aprox 1 km.(am dato in n si am impinso incet)
