nu porneste e39, 2002
Salutare!Din pacate, am nevoie din nou de parerea voastra.
In aceasta dimineata nu a mai pornit masina, dupa doua zile de stationare si nu stiu ce sa fac pentru ca am ramas cu ea in fata casei.
Zilele astea au fost temperaturi destul de joase prin zona mea si ma gandesc ca poate ii o cauza si asta, dar toata iarna nu am avut probleme, a pornit de fiecare data.O alta problema ar fi ca am observat de ceva timp ca se prelinge un pic de motorina pe la filtrul de motorina, poate s-a infundat ceva si nu mai alimenteaza.Motorul a invartit foarte bine, dar numai nu a pornit parca nu primea motorina.
Ce ma sfatuiti sa fac?As schimba filtrul, ma gandesc ca nu ii asa o inginerie de inlocuit.Va rog sa-mi spuneti daca ar trebui sa tin cont de altceva in inlocuirea filtrului.
Va multumesc foarte mult.
pe la filtru pe unde iti curge? pe la coliere?
Eu cand am schimbat filtrul de motorina, inainte de a-l monta l-am umplut cu motorina, desi nu stiu daca era cazul (asa a insistat un prieten). Posibil daca iti curge motorina pe la filtru sa intre si aer in motorina, prin acelasi loc. De invartiti iti invarte ok? Bujiile sunt in regula?
Nu stiu exact pe unde, dar cert e ca mi se strange motorina deasupra filtrului.Stiam si eu cu umplerea cu motorina a filtrului inainte de a porni.Crezi ca ar putea fi o cauza?Bujiile nu le-am verificat niciodata si masina o am de vreo doi ani.Bateria e relativ noua si a invartiti suficient.Mersi tare mult.
pune-i mai Chobi mai mult de 30 de litri de motorina in rezervor si baga bateria pe redresor, ori roaga pe cineva cu un motor mai potent sa-ti dea vreo 10 minute curent.
ai zice ca-i mare inginerie, dar nu e.
I-am facut plinul de vreo cateva zile si mai am vreo 25 litri in rezervor.Mai am un passat si as putea sa iau curent de la el, nu-i bai, dar bateria a invartit bine de tot si tot nu a luat-o.Mersi mult.
filtrul de motorina nu se amorseaza manual inainte de montare.
se monteaza, se pune contactul si se va amorsa singur. se aude clar un bazait. cand nu se mai aude, filtrul s-a amorsat si se poate porni motorul.
oricum, daca schimbi filtrul si problema nu e de acolo, oricum nu e o interventie proasta. depinde cand a fost schimbat ultima data.
Filtrul l-am schimbat acum 12000 de km, adica cand am schimbat si uleiul.
Scoate un furtun din filtrul de motorina si pune contactul sa vezi daca functioneaza pompa de sub scaun.
Pompa de sub scaun are maxim un an de cand am schimbat-o su una noua.
Multumesc pentru sfaturi si oricum o sa-i schimb filtrul si voi vedea dupa aia.
nu e nevoie sa scoata un furtun, se vede daca "baga" motorina (fara bule de aer)ca e transparent.
de principiu pompa asta e vinovata de multe, insa umplerea rezervorului la mai mult de jumatate 'scurtcircuiteaza" problema asta. nu ma intrebati de ce, nu-s priceput, doar patit.
La mine conductele nu sunt transparente.
Poate mi s-a congelat motorina, din cauza gerului.Nu a fost cum a aratat la televizor, a fost mult mai rau, deoarece in combinatie cu vantul puternic au reiesit multe grade pe minus.
Mersi.
Stai linistit ca nu se intampla sa merg tot timpul cu rezervorul pe jumatate macar, am mai mers si pe galben.
Mersi mult.
Am venit de la munca pornit sa schimb filtrul pe care l-am cumparat si cu cabluri de alimentare si ma gandesc eu sa-i mai dau o cheie inainte sa ma apuc de treaba.Si ce credeti, a pornit la sfert.Nu-mi venea sa cred ca a pornit, nici acum parca nu-mi vine.Oare ii ceva care o sa se repete?Sper ca nu.
Oricum, va multumesc foarte mult pentru sprijinul acordat.
O seara buna.
imi vine greu sa cred ca s-a reparat singura, deci asteapta-te sa se mai intample
Asa am sa fac.Mersi.
Du-te frumos cu masina la service. Mi se pare aiurea sa bag cheia in contact si inainte sa-mi treaca prin cap tot felul de intrebari: "Porneste? Nu porneste?"
Chiar mi-au trecut prin cap intrebarile astea. :rolleyes:
Pompa auxiliara, zic eu. Se duce de la span, iti recomand sa bagi ulei 2t in motorina. Eu am schimbat 3 una dupa alta la max 5000 km, pana sa curat rezervorul si sa bag ulei 2t.
Si cat ulei sa bag, adica cate grame la 10 litri de motorina?
da, fie pompa, fie mataluta nu mai ai aprindere, respectiv ti-o mai functiona una sau doua bujii si acum s-a mai incalzit
Maine ma duc la tester cu ea.
Va multumesc tuturor.
La motoferastraie, la care turatia motorului ajunge pana pe la 14.000 rpm, se face un raport de amestec de 2%, in principiu. respectiv 20ml/1L, 200ml/10L, 2L/100L.
daca vrei sa pui ulei 2T in motorina, mergi pe raportul asta. Motorina proprietati de ungere oricum.
Edited by Rares_CJ
Cum sa bagi ulei in motorina la common rail?:blink: Da' ce-i vreo rabla de SDI sa functioneze cu orice? Numai la fostul Nissan Estate Van bagam 20 litri motorina si vreo 3 de ulei H46..... Mergea saraca, insa si fumul era pe masura. Un motor 1,7d cu vreo 800.000 km pe real.
Nu adauga nimic in motorina si mergi intai la o diagnoza. Dupa care, mai discutam.
