Probleme ambreaj e36
Am si eu o intrebare la cine ma poate ajuta. Am un bmw e36 316 coupe si imi miroase mai tot timpul a disc de ambreaj, precizez ca nu patineaza deloc, pur si simplu miroase a disc de ambreaj. Cand pornesc masina si o bag in treapta 1 mesina se misca putin in fata, sau in spate dak bag in mansalier. Ce poate sa fie? Sunt foarte nou pe forum..... Sper k am postat corect. Imi cer scuze dak nu!
  On 3/25/2013 at 9:17 PM, roby_m said:
De obicei cand am ceva de cautat folosesc google. Cauta in engleza; forumurile si siturile straine abunda in informatii.
https://www.google.ro/search?q=hot+to+diagnose+clutch&rlz=1C1CHOF_enRO391RO391&aq=f&oq=hot+to+diagnose+clutch&aqs=chrome.0.57.13357&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Multumesc de ajutor.......
Astept si alte pareri. Orice parere este binevenita!
  On 3/26/2013 at 6:00 AM, ifx said:
Caraie putin sau simti ca agata cand bagi in viteza?
Deloc. Cand calc ambreaju si bag in viteza, masina merge putin in fata....adik in jur de 5 cm, nu mai mult, dupa aia dak tin calct ambreaju si scot din viteza si bag, nu are nimica si in plus de asta intra si mai usor in viteza
  On 3/26/2013 at 7:32 PM, Cristi B said:
De unde stii ca nu patineaza?
Nu mai stiu cum poti testa chestia asta...era ceva cu plecare de pe loc cu a treia.....sa nu spun vreo tampenie.
Poi zic io, daca ar patine, ar trebui sa se tureze motoru si masina sa nu mai traga asa bine, in schimb la mine, trage f bine.
eu zic ca ramane patinat ambreajul rulmentul de presiune nu lucreaza cum trebuie insa ar trebui sa si intre mai greu in viteze
in cazul tau eu as baga masina pe groapa si as da jos cutia sa vad ce e inauntru
daca nu ai groapa eu zic sa mergi la cineva sa faca operatiunea pana nu se duce discul de tot
Ai dreptate cu intratul in viteza, cad calc prima oara pedala intra greu in viteza, dak mai bag o data in viteza, adica a 2 oara intra f usor, asta fara sa i dai drumu la ambreaj........ Dak repeti operatia aceeasi problema. Ce crezi mai precis ca ar fi?
  On 3/30/2013 at 8:20 PM, SMY said:
Alte pareri ? Orice sugestie care are legatura cu subiectul este binevenita
degeaba mai astepti alte pareri trebuie sa te apuci de treaba sau umblii asa cu ea ca poate isi revine
pana la urma e decizia ta insa eu am invatat demult ca daca ai o problema la motor sau cutie e de desfacut si vazut ce e pt ca de obicei se agraveaza nu se rezolva singure
  On 3/31/2013 at 2:20 PM, SMY said:
Am de ales? Trebuie sa o desfac sa vad care-i bai'u, numa sa imi mai cumpar ceva timp k nu prea am.......
am inteles vezi ca avem un coleg care vinde un chit complet LUK dupa ce desfaci vezi care e problema si cumperi poate de la el tot chitul sau numai ce-ti trebuie zicea ca le vinde si separat
Multam de informatie. O sa tin cont !
