Semering vibrochen
Imi spuneti si mie cam cat costa si cum se schimba un semering la vibrochen partea din fatza la fulie ?
Mi s`a rupt recent cureau dela alternator si mi s`a infasurat in jurul fuliei de la vibrochen , dupa ce am schimbat cureaua curge ulei pe la semering , si nu o picatura , ca la robinet , Ce s`a intamplat
PLS HELP :blink:
Edited by 11COD
Pentru a avea acces, tb. sa dai radiatorul jos, desfaci surubul care fixeaza fulia si scoti semeringul vechi. Il inlocuiesti cu unul nou, dupa ce ai curatat bine locul.
E preferabil sa fie motorul rece!
bafta! :blink:
186652[/snapback]
Merci am rezolvat . Topicul se poate inchide !
Pai spune-ne si noua cum ai rezolvat.
186942[/snapback]
Pai m`a costat 600.000 semeringul si 1. 200.000 manopera .Relativ e simplu , nu trebuie decat sa iti dea fulia de la vibrochen jos iar in spetele fuliei este un capac care protejaza semeringul , desfaci capacu schimbi semeringu si gata .Mai greu este sa desfaci surubul de la fulie si sa dai fulia jos .Munca de vreo ora jumate .Acum totu e ok am schimbat si curea si role
3 role si 2 curele
Rola intinzatoare 750 mii
Rola fixa 680 mii
Curea alternator 890 mii
Curea Clima 350
Intinzator clima 690 mii
mai e ceva acolo daca mai vreti sa schimbati se numeste amortizor de vibratii
dar nu prea e cazul in jur de 2 mil jumate
problema e ca atunci cand umbla cineva acolo sa fie foarte atent la fulia de la vibrochen , are un rol foarte important si e foarte scumpa in jur de 8 mil, asa ca mare atentie la cel care va umbla acolo .
Si cam atat . Spar ca e bine ce am zis :)) :blink:
Edited by 11COD
3 role si 2 curele
Rola fixa 680 mii
Curea Clima 350
187892[/snapback]
unde ai facut lucrarea ?,,,cred ca am aceeasi problema imi pierde ulei pe la semeringul ala !:)
unde ai facut lucrarea ?,,,cred ca am aceeasi problema imi pierde ulei pe la semeringul ala !:blink:
187988[/snapback]
Sal eu sunt din Valcea si am dus`o la un preten care lucreaza la un service e inginer mecanic .Orcum la bavaria nu mai ajungeam ca imi curgea ulei ca la robinet pe la semering . Am rezolvat repede si bine pt. ca l`am cunoscut pe om .
Daca esti din valcea da`mi un Pm cu numaru tau de telefon si te rezolv ca nu imi e greu .
Ceao si bafta
In prima faza si eu m`am speriat ca nu stiam care e buba , iar daca umbli acolo e indicat sa schimbi tot , role si curele si dupaia ii faci o "baitza " la motor acolo jos ca sa iti iei grija .
Ceao si bafta
188075[/snapback]
