Probleme climatronic E46
Buna ziua!
Sunt nou in acest forum si nou posesor de 320d E46 din 2000. Masina am cumparat-o de 2 zile si dupa ce am plecat cu ea am observat ca nu functioneaza clima pe aer cald doar daca setez temperatura aproape de max( peste 30 grade). Altfel toate comenzile functioneaza mai putin dezaburirea pe luneta care daca o actionez se aprinde in bord becul cu bateria. Va rog sa ma sfatuiti in aceste probleme.
Multumesc!
Pai temperatura poate oscila intre 87 si 100 de grade la un termostat bun. Cu un termostat stricat/ blocat nu trece de ~72 de grade la mers linistit. Ideea e sa vezi acul la mijloc, indiferent de modul in care conduci, si temperatura sa fie intre limitele specificate mai sus.
  • 3 months later...
abia acum am reusit sa mai cercetez aceasta problema si am descoperit ca nu am caldura in masina deoarece ventilatorul din panoul de climatronic care trage aer din habitaclu nu functioneaza. In legatura cu dezaburirea am incercat urmatoarele: schimbat releul din spatele banchetei, schimbat cutiuta din stalpul dreapta spate si probat cu alt panou de comanda toate fara rezultat. Am nevoie de o schema electrica pentru a gasi traseul de alimentare a acelui releu. Daca ma poate ajuta cineva raman recunoscator...
Multumesc!
