cleme trimuri exterioare
george_br_87
Se refera la ornamentele negre sau argintii ce vin deasupra usilor la e46
Clemele ce vin pe caroserie le poti schimba dupa ce dai ornamentele jos.In mijloc au o tija din plastic care impinsa la interior permire scoaterea clemei.Atentie cand impingi acea tija fiindca poate sa cada in spatele tablei si nu o mai poti recupera lucru care face inutilizabila clema
Clemele ce vin pe ornamente nu le gasesti separat.Ele vin doar lipite pe ornament.atentie daca le iei dupa ornamente second ca si acestea sunt pt sus jos si stanga dreapta,adica fiecare clema trebuie pusa in locul de unde o desfaci
va multumesc ptr informatii,iar cei care v ati comfruntat cu problema asta puteti posta in continuare sa fiu sigur care sunt clemele respective sa le comand si eu
Dar tu de care cleme ai nevoie?Cele ce vin pe ornament sau cele de pe caroserie?Astea sunt mama/tata.Cele de pe caroserie poti sa le comanzi,cele de pe ornamente vin doar cu ornamentele
