probleme motor e36 316 '94
Cand pornesc la rece e ok,porneste la prima cheie și sta la relantiu. Cand se incalzeste parca nu trage ca si cum s-ar ineca ...asa se aude ...si nu se opreste ...daca accelerz nu-si revine imediat. De curând am schimbat pompa de benzina si a mers o perioada, deci cred ca ok. Am mai verificat daca e scânteie la buji și pare sa fie deci nu cred ca e bobina de inducĂžie .... Ce sa mai incerc?
Sa scot furtunul?
E cam rigid poate il rup.....si daca il scot si e benzina e dus?
Din cate am citit zilele astea ar putea fi debitmetru. Pirrderea de putere se inatampla intre 2000....3000 rotati dupa 3000 isi mai revine dar trage greu. Oricum ma enerveaza ca la rece merge bine si nu-mi explic acest lucru. Oricum pot fi multe si un test in cazurile astea nu stiu cat de mult m-ar ajuta.....mai incerc
Verifica si regulatorul de presiune in rampa, piesa 6. Posibil sa aiba membrana fisurata si "musteste" benzina la stiut daca scoti furtunasul.
Furtunajul e piesa 11?
Daca ai posibilitatea probeaza cu alta sonda sau mergi la un tester.
Daca are scanteie nu inseamna ca o da si la timp, desi nu cred ca e bobina de vina.
Sonda e dusa de cand am masina si a mers foaarte bine...nici nu era montata
Cand scot debitmetru si e la relantiu numai trepideaza....dar daca accelerz nu merge nu are putere
salut am si eu o problema asemanatoare imi porneste foarte greu cand se raceste motoru si pana nu se incazeste nu se accelereaza se ineaca dar daca scot mufa la debitmetru de aer porneste la sfert. am puso pe teste si mia dat sezori de temeratura apa, iam schimbat si nu sa remediat problema
  • 5 weeks later...
Am remediat problema. Dupa ce am pus-o pe tester si nu dat erori necunoscute :lol: mi-am dat seama ca e de la murdaria din rezervor. Cand am schimbat pompa de benzina nu am fost atent si au cazut depunerile care erau pe pompa in rezervor.
Se poate inchide.
Sent from my LG-E610v using Tapatalk 2
