Zgomot ciudat cardan BMW 320ci help!
Masina un bmw 320ci din 2000, cu probleme la cardan.Problema este in felul urmator cand plec de pe loc se aude un joc, iar dupa ce schimb a 2a si accelerez se aude o bataie continua ca si cum ar lovi in ceva, daca merg normal adica sa nu trec de 2000 rpm nu se aude nimic, la treapta a 3a se aude bataia in orice turatie, mentionez ca se aude doar in mers cand este in sarcina, la a4a la fel. In frana de motor nu se aude niimic. Se aude de undeva de la mijloc de sub cotiera. A mai intampinat cineva aceasta problema. Multumesc
sa nu fie bucsa/flansa de la cardan. desfa protectiile de pe langa toba si vezi daca nu cumva a decedat
atentie la mecanicul ales, daca nu marcheaza cardanul inainte de demontare, poti sa-ti iei la revedere de la el.
asa este.
trebuie sa faci un semn ceva la fiecare flansa,piesa pe care o s-o desfaci.
atentie si la distantierele alea dintre podea si suportul rulmentului(la cel dinspre diferential).
cand Bogdan a spus : sa-ti iei la revedere de la el ,s-a referit la cardan .... nu la mecanic :D
  • 1 year later...
asa este.
Aceeasi problema o am si eu la un E90. In vitezele 4, 5 si 6, (doar) daca accelerez brusc imi bate ceva sub masina, daca decelerez, nu mai bate.
Aveti idee ce este si cam cat ma costa asta la reprezentanta?
Multumesc!
Multumesc!
In cazul tau pot sa fie mai multe......posibil sa ai joc din grup sau joc la vreo planetara sau bucsele de la grup sau flansa cu rulment de la mijlocul masinii sa fie uzata. Pana nu te bagi sub ea si sa verifici ce este nu poti sa stii. Le iei prin eliminare pe fiecare. Nu neaparat trebuie sa mergi la mecanic. Daca ai cat de cat habar de mecanica poti sa depistezi si tu singur problema
