bmw e46 320d 136cp nu trage bine
masina trage doar in ture mari peste 2500,sub 2500 e slabuta
initial masina nu tragea mai deloc si am schimbat debitmetrul de aer,apoi sa simtit o imbunatatire ,,adica trage bine dar numai peste 2500
am inteles ca e din electrovalva de la turbo si m-am apucat de umblat la ea
ce am mai observat este faptul ca furtunul ce intra in egr admisie nu se umfla mai deloc,se umfla putin doar in ture mari
am dat jos electrovalva sa vad daca are vacuum si culmea ca nu se simtea mai deloc,,am scos furtunul ce intra in bidonasul de vacuum si se simtea f bine la mana ca are vacuum
asta e la intrare in bidonasul de vacuum dar la iesire nu se mai simte asa bine
e normal sa se intample asa ceva?
ast parerile voastre
nu vrea nimeni sa-si dea cu parerea?
Ai incepun un alt topic cu aceasi problema.Iti spun din nou,mergi si fa o diagnoza la cineva care stie ce inseamna diagnoza.La o diagnoza trebuie sa arata valorile in care lucreaza turbina ta.Eu am facut diagnoza cu laptopul conectat la ECU in timp ce mergeam cu masina,pentru a vedea in timp real cat baga turbo,si cum lucreaza si alte componente electronice in sarcina.Am incercat sa te ajut,te-am intrebat ce an de fabricatie au convertorii tai,nici acum nu ai raspuns,incerca sa te uiti.Mai fa un test,scoate tubulatura care pleaca de la debitmetru spre turbina,baga mana sau un patent cu ciocul lung,si incearca sa vezi ce joc ai la turbina,axial si transversal.Limitele sunt:transversal.1.0mm si axial-0.05mm,daca sunt prea mari poate fi si la turbina o problema.In concluzie ,fa o diagnoza la un specialist,bmw-ul nu se repara ca si dacia 1300.strangi de furtun si ve zi cat se umfla sau bagi in gura furtunul de vacuum sa vezi cat vacuum face.In acest fel o sa cheltuiesti mai mult si o sa rezolvi mai greu problema ta.Succes!
elctrovalvele au mai multe serii pe ele si nu stiu care e data fabricatiei
chestia e ca pana in rezervorul de vacuum este vacuum dar dupa rezervoe este mai putin
e normal sau si ala poate o fi stricat?
daca sub 2,5k nu trage iar de la 2500 simti ca intra ca un boost cel mai probabil este egr-ul.Asa a patit un amic de al meu pe un opel astra h (la diagnoza nu dadea nimic) stiu ca poti verifica legand egr-ul (scos evident) la baterie(nu mult ca il duci la cap si poti sa il arzi ) si ai grija la polaritate.DAca e dead e....dead Edited by thekid
la mine egr-ul este obturat,deci electrovalva de la egr nu mai are treaba presupun, nu?
ramane cea de la turbo,numai ca nu stiu ce naiba se intampla cu vacuumul care se cam piede pana in electrovalva
stie cineva cum se numeste teul ala cu trei iesiri vacuum ?
din ala pleaca vacuum la egr ,la turbo si la clapeta de la radiator
la mine este rupta o iesire si vreau sa stiu cum se numeste piesa sa o cumparMy link
Edited by claudiu11
Ar fi bine sa schimbi si furtunasele de vacuum. De preferat sa cumperi furtunase OE, daca nu trebuie doar sa fi atent ca interiorul sa fie fix de 3,5.
Apoi schimba electrovalvele intre ele, vezi daca se schimba cu ceva mersul motorului. Daca da, sti rezolvarea: cumperi o electrovalva noua pt turbo, sau eventual daca cea care era la egr functioneaza exact cum trebuie si trage liniar pe toata plaja de turatii, o poti lasa pe aia.
Salut!Si cum legi tu EGR-ul la baterie?EGR-ul nu are nici o treaba cu bateria,poate la opel,da,dar la bmw este oarece diferenta,vezi ca-l duci pe colegul in eroare.
salut baieti!
azi am fost la un service si am probat alta electrovalva de pe o masina care merge bine si surpriza,,tot la fel merge
apoi am faacut o comparatie intre aia si cea care o am pe masina referito la vacuum si se manifesta exact la fel
ce am observat suspect e ca tija de la actuator nu se trage pana jos de tot,se mai vad cateva filete,,e normal
s-ar putea ca tija de la actuator sa nu fie reglata corect?
azi mai auzit asa ceva? au mai fost cazuri?
Cam aceeasi problema am avut-o si eu, am incercat sa curat filtrul de la una dintre electrovalvele EGR si tot atunci am schimbat si furtumasele de vacuum, dupa asta masina nu tragea decat peste 2300-2500. Am mers asa o perioada, am mai schimbat o data furtumasele de la vacuum si tot asa facea...
Pana la urma am dus'o la un mecanic si mi-a rezolvat'o, a inlocuit furtumasele cu unele cu diametrul interior de 3.5 si a mai umblat pe la electrovalve si egr din cate imi aduc aminte. Daca vrei iti pot lasa un PM cu numarul lui sau numele servicelui.
Bafta :D
