DSC, DBC failure, eroare in bord, va rog ajutati-ma!
Bit
Cand am pornit masina dimineata, m-am trezit cu erorile in bord DSC failure, DBC failure. Am fost cu masina la 2 prieteni, care au pus 2 testere diferite pe ea. La ambele testere aparea urmatoarea eroare: 5E20 pressure senzor failure on hydraulic unit (ceva de genul, n-am reprodus chiar exact). In timp ce masina era pornita si testerul pus pe ea, la apasarea pedalei de frana am observat ca parametrul ce indica presiunea(probabil) era blocat, nu se modifica. As dori sa stiu daca a mai patit cineva asa ceva? Daca ma puteti ajuta cu mai multe detalii, despre senzorul cu pricina. Ce trebuie facut in cazul asta? Sau daca poate fi si de la altceva? In mod normal trebuie inlocuit...
Masina este Bmw E90 320d
Va multumesc, astept raspunsuri
Dat fiind faptul ca toate sistemele sunt controlate de o singura unitate, iar senzorul cu pricina e situat in interiorul unitatii, cred ca va trebui sa cumperi toata dracovenia. Din ce am mai auzit ar exista si chit de reparatie, adica numai senzorul care e vreo 200€, fata de unitatea cu totul care e peste 1000, dar cred ca numai la reprezentanta poti rezolva asa...
