probleme alimentare curent pompa de motorina
Salut, am si eu o problema cu 525 tds 97' care nu-i dau de cap.. am tot citit tot felul de variante dar nu am reusit sa o rezolv. nu mi-mi vine tensiune la pompa de motorina din rezervor... am testat-o pe direct si merge... m-am uitat la sigurante si cele 3 relee din portbagaj de deasupra bateriei chiar am schimbat intre ele releele ca am zis ca o fi stricat... tot nu merge.. mentionez ca la mufa de la releul care am constatat ca duce la pompa de motorina am tensiune la un fir de 11.86 V dar cred ca acesta duce la plutitor pt ca firul care alimenteaza pompa este de alta culoare...vreau sa stiu si eu mai are vreun releu sau alta siguranta altundeva???? astept pareri. Multumesc!
da am verificat si acolo dar ...au legatura cu releul de la pompa????... o sa verific firul sa vad sa nu fie intrerupt....
Nu stiu circuitul unui bmw ca al tau dar iti pot spune ca la mine spre exemplu releul de la suspensie se afla in acea cutie. Mecanicii pe la care am umblat, l-au cautat in portbagaj sau in spatele torpedoului...nimeni nu se gandea ca se afla in acea cutie, avand in vedere ca marea parte a instalatiei se afla in portbagaj. E bine sa mergi la un service si te vor ajuta mai repede. Incearca continuitatea firului, poate rezolvi.
mai sunt niste cutioare cu relee pe langa cutia de sigurante, au doar 2-3 relee in ele, si pe langa aripa interioara pe acolo..
e problema mare la e34 cu localizatul lor, le-au schimbat locul de la an la an, fara exagerare..
Edited by DOMI
