Consumator curent-Bmw E60 525d
Va salut,
Am o problema la un Bmw E60 525d (bateria 95ah)-cumparata acum 1an si jumatate+Releu alternator,iar Releu de bujii l-am schimbat anul acesta in luna ianuarie.
Bateria a ramas inregistrata pe 90ah deoarece nu merge sa o inregistrez pe asta de 95ah, in fine pana acum 1luna de zile a mers totul bine.
PROBLEMA: Am pus masina pe diverse testere si am 3 erori:
-Generator
-GlowPlugControlUnit
-IBS intelligent battery sensor. La toate scrie ceva de genul NO CoMmunication via BSD interface.
Ele in particular functioneaza, nustiu IBS. Dar la verificare incarca constant 14,4. Iar la -10grade masina pornea dupa ce am inlocuit releul de bujii, insa erorile persista.
PARTEA ENERVANTA: Peste noapte sau chiar si in 3-4 ore daca las masina parcara, consuma bateria si abia mai porneste sau chiar deloc.
Orice sfat imi va fi de folos, asa ca va rog sa-mi acordati putin ajutor!
Si eu am un e60 530xd 2006.
Am avut o problema similara....ceva i.mi consuma batrria.
Dimineata la pornire i.mi dadea eroarea "high rate of battery discharge"
S.a constatat a fi un senzor din portiera sofer de la "confort acces"
La tine posibil sa fie senzorul IBS.
Sau...am mai citit pe forumuri bmw din afara...multi au avut
Probleme cu un releu.
61366901469. Asta e codul realoem.
E ieftin. 40-50 roni.
Merita incercat.
Mc de ajutor. Erorile alea 3 le.am descoperit-Avand releu de incarcare aftermarket nu are musa de comunicare Bsd si statea totusi mufa pusa pe ceva de pe el care punea in scurt sistemul BSD si dadea Ibs, Glowplug si Generator.
Acum dupa ce am scos mufa de comunicare de pe releul de incarcare testerul zice doar de generator ca nu comunica iar Ibs si Glowplug sunt ok.
In legatura cu acel releu....l.am gasit in portbagaj si e fierbinte in timpul mersului......daca il scot cand e masina fara contact porneste ventilatorul de racire motor ?!? E normal sa friga in timpul mersului? Si te mai rog sa.mi spui ce face releul ala ca nu am gasit nimic pe net despre ce face .....
O zi buna
  • 1 year later...
Va salut,
-Generator
exact asa patesc si eu.
in plus mie imi da si eroare la pompa auxiliara de caldura.
cum ai rezolvat problema? te rog frumos sa imi spui si mie
Edited by seandru
