tija vnt turbosuflanta bmw e46 320d 136cp
asta e!!cert e ca mai am pata aia de vopsea de pe tija si am sa incerc sa o reglez dupa aia
pai am facut si asta si mi-au zis ca am vacuum cum trebuie
a mai ramas treaba cu turbo,,jocul la ax l-am verificat si nu are decat putin stanga dreapta
pai asta e!!ca nu am
a aparut odata boost pressure,ceva de genu,,a sters-o si dupa nu a mai aparut
ce am mai observat e ca nu prea am presiune in furtunul ce vine de la intercooler in admisie,,se umfla putin
e posibl sa nu fi fost bine reglata tija cand a fost schimbata turbosuflanta?
Orice e posibil... acum ca incepi sa spui mai multe detalii.
Eroarea nu a fost degeaba. Stergerea ei nu rezolva problema.
Tija aceea se misca la actionare manuala? Poate ai mecanismul geometriei blocat.
Pune pe direct vacuum la capsula turbinei si vezi daca tija se trage la maximum.
Edited by djtaotao
Daca spui ca a fost schimbata, da, e posibil. Dar fara scule de diagnoza, sa poti face niste teste, masuratori, poti sa faci multe prostii sau te vei invarti in cerc fara rezultat. Ceea ce incerci tu sa faci e stupid, turbina este o componenta sensibila a motorului. Iti repet, geometria variabila asigura si protectia turbinei, umbland la reglajul ei poate ii fi fatal. Edited by djtaotao
tija aia este reglata de dde, degeaba ai umblat la ea, verifica furtune vacuum in special la egr, daca nu functioneaza egr-ul pana in 2500rpm are lag
in loc sa umbli la tije mai bine o bagi pe tester si observi live ce valori ai, de ex fara egr la relanti vei avea valori duble la debitmetrul de aer, daca ai lipsa avans sau daca ai boost sub valorile indicate iti vor aparea acolo....daca umbli la o tija nu rezolvi problema la masina asta, poti sa ai chiar si inj cu fir defect....thumbsup.png, e multe de verificat
sau filtrul de aer imbacsit, e si asta o cauza....
filtrul epurator la fel se inlocuieste, o sa fii surprins ce bine functioneaza motorul dupa
Edited by BOASKA
pai egr-ul este obturat,filtrele schimbate toate,debitmetrul schimbat deoarece nu era in valori
din cauza ca am obturat egr nu imi trage sub 2500 de ture?
si de asta aveam valori duble la debitmetru,din cauza lui?
da
am intrat eu cu disul la mine si dac ascot furtunasul la egr afata valori duble la debitmetru, daca activez egr-ul se regleaza valorile in standarde
si iti spun sigur ca fara egr sub 2500 ai lag si trage mai greu
Ca sa-ti demonstrez ca nu sunt rau iti explic, dar trebuie sa ma crezi ca altfel iar te iau la misto.
Deci, tija aceea actioneaza elementele mobile ale sistemului numit geometrie variabila pentru a obtine o presiune de aer conforma cu cerintele motorului (peste 1 bar).
bad post
Edited by Calin
