INTRERUPERI IN MERS SI LA RELANTI
Buna ziua,de curand am schimbat la 320d,an 2005(model nou),volanta,placa presiune,rulment,disc ambreiaj,role+curele.
Cam la o saptamana dupa ce am luat-o din service masina a inceput sa intrerupa in mers,la inceput mai sensibil iar cu trecerea timpului mai pregnant.Mentionez ca intrerupe la orice viteza(apas mai tare pe acceleratie si nu se "infige"...si dintr-o data ii da drumul si pleaca la turatia normala).
Acum face si la relanti...in momentul cand o tin accelerata constant,nu accelereaza si dintr-o data se tureaza motorul normal iar dupa aceea intrerupe iarasi.
Am dus-o la tester si mi-au zis ca nu arata nimic care sa duca la vreo defectiune dar in momentul acesta intreruperea a devenit mai pregnanta.
Ce ar putea fi?Ce sfaturi imi puteti da?
Multumesc.
Multumesc.
asa imi facea si mie, si dupa ce am schimbat uleiul si toate filtrele problame s-a remediat! Nu cred ca are vreo legatura faptul ca ai schimbat ambreiajul si volantul! De multe ori cauza poate fii si motorina sau filtrul de motorina.Incearca sa-i faci schimbul de ulei si anunta-ne pe urma!
Multumesc.
Neata! La fel si la mine...cum am umblat la volanta, cum mi-a aparut problema. La mine a fost vorba de senzorul de arbore. De pornit o puteam porni, dar in mers sau la relanti se oprea pur si simplu. Era sa si fac accident intr-un giratoriu din cauza asta. l-am schimbat acum totul merge ok. Apropo...Trebuie sa iasa la tester eroarea. Asadar, pune-o pe tester si uite-te.
Zilele trecute mi s-a apris si un martor in bord...seaman cu un robinet.Luni o duc din nou la tester,intrerupe tot la fel:
1.La relanti:cand o accelerez dintr-o data se duce in gol,iar cand o tin turata "moare" si isi revine iar la turatia normal.
2.In mers aceleasi simptome...90% sunt convins ca s-a intamplat ceva cand s-au schimbat volanta,placa presiune,disc ambreiaj,deoarece pana atunci nu aveam problema asta....
