Fulie compresor aer conditionat
Va salut revin si eu cu o problema...de sapt trecuta mi-a aparut un bazait foarte stresant la motor , atat la relanti cat si in ture..se auzea ca la motoarele cu reactie...am demontat cureaua de la compresorul de aer conditionat si numai face...fulia nu are joc dar cand o invart cu mana se aude un scartait si se aud rolele...intrebarea mea este daca trebuie schimbat tot compresorul de aer sau se poate schimba rulmentul de la fulie..si daca se pierde freonul ca abia l-am schimbat in octombrie.....
la mine sunetul ala ciudat se aude numai cand pornesc clima. cand porneste compresoru se aude un sunet ciudat si cand isi face temperatura si se opreste e totu ok. din cate am vazut pe sub masina compresoru e plin de ulei nu stiu de unde ajunge ulei pe el. ce sa fie ??? e 46 2002 320d FL steptronic
Si la mine se aude un tzacanit la motor cand pornesc clima. Care e buba? Am un e91 lci, 320d 2009, cutie automata, 160.000 km, luata la 155.000 km din Germania, din reteaua Bmw
  • 4 months later...
Am schimbat eu, costa 270 lei rulment+manopera.(BMW E90 320d)
Salut, la ce service ai fost sa schimbi rulmentul? (eu am 318D E90)
La mine se aude cum se aud rulmentii de la patinele cu rotile vechi (am dat cureaua jos si l-am invartit), trebuie inlocuita rola (sau rulmentul), altfel urmeaza sa se strice compresorul care acum e in stare foarte buna.
  • 9 months later...
Salut, unde ai rezolvat ?
Pornesc aer-ul si se aude un zgomot puternic, cand il opresc tace, nu l-am mai pornit decand se aude asa si e VARAAAA :(((
Salutare! am si eu o problema asemanatoare. Cand pornesc aerul conditionat e totul in regula.cand bag masina in viteza[cutie automata] atunci incepe sa imi scartaie ceva foarte tare la compresor. acum 5000km am schimbat curele,fulie vibrochen si intinzator din cauza ca sa rupt fulia. Ma poate ajuta cineva ?
  • 4 years later...
Salutare!
De câteva zile a apãrut un zgomot metalic foarte accentuat care pare sã vinã din zona accesoriilor.
Video:
E vorba da un E90, 320d, 2007 M47, 163cp.
Curelele și rolele ĂŽmpreunĂŁ cu pompa de apĂŁ au fost schimbate anul acesta, fulia de la alternator este fixĂŁ, nu se potrivește cea cu mecanism roatĂŁ liberĂŁ.
Zgomotul se accentueazĂŁ când pornesc clima și se reduce pânĂŁ la dispariție, pe mĂŁsurĂŁ ce se ĂŽncalzeste motorul.
Suspectez cĂŁ ar fi problema la fulia de la compresorul A/C.
Ce credeți?
Mulțumesc,
Da cureaua jos si invarte de fulia de la compresorul de AC, asa poti sa afli sigur daca de acolo este problema, eu am schimbat o acum 3 ani, am gasit o separat undeva pe drumul intre tarlale, in Bucuresti, undeva prin zona autostrazii soarelui!
La mine rulmentul din fulie era spart si scotea acel zgomot, aproape ca se blocase, nu se mai invartea lin, cureaua mare aproape ca patina pe fulia compresorului din cauza acestei probleme!
  • 2 years later...
