318i merge in suturi
Salutare,
Am un 318i,1992, iar acum cateva zile am ramas fara strop de benzina de mi s-a oprit motorul exact cand am intrat sa alimentez la pompa. Tot drumul pana la benzinarie masina a trepidat urat si simteam ca motorul nu mai trage (in plus se auzeau zgomote neplacute pe evacuare).
In fine ...am alimentat si acum masina merge in suturi. Am mers cu ea, i-am dat in gura sa traga ca lumea benzina pe circuit, am curatat bujiile si acum pe la 2000 rpm tot merge in suturi. Daca o accelerez isi mai revine dar cum o las un pic si accelerez din nou ...iar merge sacadat.
Faza e ca si la relanti imi tremura motorul. Sta un pic ...scade apoi iar urca ...dar nu cu mult. Simt ca vrea sa traga benzina si nu poate.
Mentionez ca am schimbat filtrul de benzina cu o luna inainte de acest incident.
Ce sa fie de vina?
Sa fie pompa de benzina sau mai trebuie sa merg un pic mai mult cu ea pana isi revine?
Se poate cumva sa fie de fapt probleme la evacuare si nu la pompa de benzina? Cum pot sa testez daca evacuarea functioneaza corect?
La toate modelele de bmw(merg in suturi,scad in turatii si apoi urca) pentru ca Sonda Lambda este pe moarte sau chiar moarta. Posibil ca masina sa si consume mai mult combustibil decat de obicei( asta 90 %). Daca rezolvi ceva, da un mesaj.
Exact asa am patit eu la un e46 316i, daca o calcam mai mult de 2000 mergea cat de cat, dar sub facea urat, aproape ca murea motorul. Si-a revenit dupa 3 zile cand am terminat benzina ce am alimentat-o inainte sa faca asa. S-ar putea sa fie si la tine la fel :)
mergi vreo 15-20 km. la un drum intins. poate problema se remediaza.
daca nu, ori pompa de benzina, ori filtrul de benzina, ori injenctoare
asta daca pornim de la faptul, ca dupa ce ai ramas fara benzina , se comporta asa.
Edited by bmw3er
