Schimbare volan E38 din dreapta pe stanga
Gabi_BMW
are cineva softul pt modulul tv si cel de navigatie ? atunci cand am avut probleme cu ea am reinstalat "driverul" iar acum cand pornesc tv-ul, nu imi mai arata meniul tv, cel cu search , numarul programului etc.....cred ca am instalat o alta versiune...
am instalat versiunea v29-1...
am eu v32
ai PM
Salut gabi, frumos e38-ul si eu visez la un 730d.... dar deh deocamdata stau pe bara.
Daca vrei mai multe detalii despre mutarea volanului sau alte sfaturi 0767268283.. cert e ca acum lucreaza la schimbarea de pe dr->st la un mitubishi pajero.
O sa urmaresc topicul tau si evolutia lucrarilor. bafta!
mersi ! In acest weekend o sa-l mut cu o platforma (au expirat nr. provizorii) in locul unde va avea loc operatiunea. Din pacate nu o sa pot lucra la el decat in weekend-uri, asa ca va dura cred 4-5 saptamani. nu as vrea sa adaug fire sau sa tai din instalatia originala cea de sub bord, voi incerca sa fac totul fara improvizatii.
mi-a ajuns si kitul de reparartie pixeli, insa voi incerca mai intai sa fac operatia pe cesurile vechi de anglia....nu as vrea sa le stric pe cele noi rolleyes.gif
bordul de anglia este bun si pentru tine, nu-l strica, altfel trebu sa codezi noul bord dupa masina ta. Bordul de anglia se schimba afisajul si se reprogrameaza in km
Deja l-am distrus, e praf, am tras mai tare si a iesit un ac cu tot cu arcul acela fin......mai am o incercare frantics.gif
La ceasurile noi, le lipseste ledul de airbag si de abs.....idiotii in loc sa puna hartie deasupra ledurilor au zis mai bine sa le scoata.....
Edited by Gabi_BMW
In weekend am inceput sa demontam.....incet dar sigur....am dat bordul, fetele de usi, mocheta, cotiera, pompa servo, instalatia motor si calculatoarele. Probleme am intampinat la mocheta din fata, am decupat oarecum din ea pt ca o parte se afla sub aeroterma si nu am vrut sa o dam jos. Weekendul urmator urmeaza sa facem legaturile instalatiei de gaz pe noua instalatie a motorului, sa montam ansamblul motor si caseta de directie. O alta dificultate o vom intampina la mutarea suportului volanului, care din pacate este sudat si suportul pedalei de acceleratie care de altfel este si el sudat.
Printre picaturi am reusit sa fac si pixelii la noile ceasuri de bord frantics.gif
Poze mai jos :
Edited by Gabi_BMW
bafta si spor!
- in portiera stanga/fata ce modul este?
- cu ocazia asta poti schimba si filtrele(piesa 12)
mersi....modulul pt usi este in portiera din stanga, ori il las acolo...ori il mut...in functie de ce modificari implica.
filtrele spre rusinea mea le-am spalat wacko.gif, e doar un material pufos imbibat cu mult praf, dar s-au uscat bine, presupun ca nu se gasesc decat prin comanda, scumpe nu cred ca ar putea fi.
trebuie sa gasesc si un sudor bun pt suportul pedala si suportul de volan, prinderea in suruburi nu imi prea surade, dar mai este pana acolo.
.....le-am spalat wacko.gif, e doar un material pufos imbibat cu mult praf, dar s-au uscat bine, presupun ca nu se gasesc decat prin comanda, scumpe nu cred ca ar putea fi.
iti recomand un material(burete) mai dens. va retine mult mai bine praful.
(carcasa de plastic se desface si inlocuiesti doar elementul filtrant).
Edited by unvicont
de curizitate... cat ar ajunge sticlele?
un proiector nou pentru benzinare "se invarte" undeva la 35-50 euro bucata.
sticlele...(care de fapt sunt facute din plastic...am inteles de o calitate buna) se gasesc la 70 ron setul de 2......nou hella am vazut si la 800 ron bucata ....exorbitant de scump....sh oem de la 150 pana la 300 ron perechea cu dezavantazul ca sunt pline de lovituri de la pietricele !
sticla (plastic) nou aftermarket
sh oem
Edited by Gabi_BMW
Revin cu unele progrese...am dat jos ansamblul motor si caseta directie. Am intampinat o problema la caseta...masina donatoare avea servotronic si a trebuit modificat....iar cu unele mici improvizatii am reusit sa-l anulez. Pentru ca am umblat la ansamblul ce tine de servodirectie, am reusit cu ocazia aceeasta sa-i schimb colierele de pe conductele cu lichid de servo, erau pline de o mazga neagra nin cauza pierderii de lichid...le-am facut ca noi thumbsup.png. Pana si baia de ulei era plina de acest lichid rosu si cu alte impuritati.
Sper ca weekendul viitor sa-i pun instalatia motor si instalatia electrica de gaz. Intre timp am cumparat si uleiul BMW 5w30, si trebuiesc si placutele fata schimbate !
Va salut !
Am o nelamurire....la instalatia veche de la motor am doua relee langa calculatorul de abs si cel de motor...doua relee verzi. La instalatia noua am decat unul.....Ce functie au cele doua relee ??
Nici unul nu are treaba cu gazul...sunt pe instalatia originala a masinii !
