schema electrica navigatie mare e46
  • 11 months later...
ai o mufa in bord pe carcasa de la aeroterma. de acolo iei +, contact, I-BUS, ilum. masa o iei din spate cum o are cablajul de navi. vezi boxele, a avut sunet standard sau ceva amplificatoare? a avut si modul TV? tu ai modul TV? poti sa pui ceva poze cu cablajul.
Nu am modul tv si nu stiu daca a avut modul tv si sunetul e standard. O sa revin cu noutati
Am decat modul bm24, unitatea cu monitor si cd cu navi.
Edited by ovidiu94
Off topic: Cat ai dat pe sistem cu tot cu cablaj?
On topic: Posteaza, te rog, cat mai multe info cand le ai disponibile, sunt interesat si eu de retrofit.
Eventual da-i un PM lui @.Bogdan poate mai are schema postata mai sus.
Salutare. Am reusit sa-mi fac timp sa ma apuc sa testez intai sistemul. Am conectat toate modulele intre ele adica : display navi, modul audio bm 24 si unitatea de cd pentru navi, la baterie in casa. Nu m-a interest decat alimentarea lor adica + permanent, + contact, + iluminare si masa si am observant ca pe display navi decat se lumineaza tastatura si un pic blacklightul dar pe display nu apare nimic. Nu ar trebui sa apara meniu pe display am apasat si pe butoanele alea mari din parti dar nimic. Atasez si cateva poze http://s17.postimg.org/qw9qxucu7/2014_04_18_15_56_14.jpg; http://s1.postimg.org/v53kqiln3/2014_04_18_16_04_19_1.jpg
Pentru acest system am dat un motor 2.0 la schimb
Ms. Paste fericit !
Edited by ovidiu94
Iti trebuie si I-BUS!
Deci ce vine pe acel I-bus? I-busu este conectat tot asa intre module (asa cum e facuta inst. ajunge de la bm24 la navi display si modulul cd gps). Sa inteleg ca e normal sa nu imi arate meniu navi? Nu o pot incerca decat pe masina adica sa conectez cu ibusu de pe masina ibusu instalatiei?
Ms mult pt promptitudine
Edited by ovidiu94
Fara I-BUS nu iti afiseaza nimic. O poti testa si in casa, pui o rezistenta (nu mai stiu exact valoarea) pe + si-l legi la I-BUS. Valoarea trebuie sa fie undeva pe la 10-11 Volti. Din ce am vazut in prima poza cabblajul este de pe seria 5. O sa trebuiasca sa muti alimentarea pana in bord. Daca mai ai nelamuriri ma poti suna.
Rezistenta se masoara in ohmi cum adica ,,valoarea trebuie sa fie undeva pe la 10-11 Volti''. Trebuie cumva puna o rezistenta care sa-mi scada tensiunea de alimentare pe I-bus la 10-11v? Oricum bacteria are o tensiune sub 12v (11.80v) deci rezisteanta nu ar trebui sa fie asa mare.
Am legat toate pe masina + uri ibus in parallel cu cd actual al masini, si tot nu imi afiseaza nimic pe ecran (am observant ca functioneaza decat volumul de pe navi pe cd actual al masini). Tin sa precizez ca monitorul navi a fost incercat pe alta masina si e in regula. Poate fi de la modulul audio bm 24? Stiti cumva pinout la monitorul navi mufele de 12 pini alba si albastra ca sa le pot verifica, ca nu am gasit
Am luat la verificat instalatia si am reusit sa-l fac sa se aprinda. Ms mult Manole.
offtopic : Aveti idee unde gasesc si eu cd pentru navi mk2? (daca exista de dl sau trebuie original)
Edited by ovidiu94
Sal. De unde vine tensiunea pe I-bus? De vreo cateva zile imi fluctueaza tensiunea pe I-bus de la 9-13v, 13v cu motorul pornit si nu mai merge sunetul intra cumva in protectie modulul radio bm24. Ma intereseaza de unde vine I-busul ca sa incerc sa remediez cauza care imi face teusiunea fluctuanta. Ms Edited by ovidiu94
