Problema distributie 316ti Compact
316tiCompact
Salutare tuturor !
Am o problema in ceea ce oriveste distributia unui Bmw 316 ti Compact din 2001.
Din cate am inteles este un motor cu distributie variabila iar pentru a schimba garnitura de _chiulasa_ trebuie o cala speciala ca ulterior sa fie pusa la punct cum trebuie si in Bacau nu e nimeni care sa detina scula necesara .
M ar tenta mai bine sa i schimb motorul si am rugamintea sa ma ajutati privind pe ce masini bmw mai gasesc acest motor !
Este la fel cu cel de 318 1800cm ?
Va multumesc anticipat !
Intr-adevar, trebuie un set de cale pentru reglarea distributiei, insa nu este asa SF, intr-adevar poate in Bacau nu este nimeni, in Bucuresti stiu sigur pe cineva care se pricepe la acest motor;
Motorul N42 s-a montat pe 316ti compact intre 2001-2005, sau pe E46 316 sedan facelift; cauta intai sa vezi cat te costa un motor complet, insa sa vezi cam cat te-ar costa reparatia celui actual (incluzand toate garniturile, patine, intinzator lant, etc)......probabil ca alt motor ar fi mai ieftin, sa il repari pe cel actual temeinic ar fi mai sigur.
