Tremura motoru grav la relanti bmw 530d e39
Va salut baieti , am aceasta problema legata de tremuratu motorului la relanti de un an . Sa incerc sa va explic cum sta treaba , in primul rad dimineata porneste la prima cheie ca e cald ca e frig , dar tremura cu tot cu masina , cand seincalzeste l temperatura medie tot tremura dar umpic mai incet ,in mers daca merg cu ea prin oras subturata la 2000 , am impresia ca sunt calare pe o dacie rupta-n 2 , dar la viteza nu se simte si cand ajunge la 180 imi da in nas si la 180 ramane , in rest fum nu scoate , ulei nu papa , am schimbat 3 injectoare ele fiind bune cred ..... va rog mult ajuta-ti-ma
Nu sunt mare cunoscator dar tremuratul motorului poate veni de la volanta. Asta ai verificat?
Diagnoza ai facut?
facut , mi-a dat erori doar la magazia de cd si la o semnalizare , in rest perfect
Volanta... noul acar Paun.
Verifica firele si mufele dinspre injectoare, sa nu ai vren contact oxidat/lipsa.
Si schimba, eventual, daca tot mergi asa de un an, tampoanele motorului.
nu au contacte oxidate , o sa incerc saptamana asta sa o pun la punct iar :(a 3-a oara)dar nu stiu
eu stiu decat de cea de sub bancheta
Vezi ca ai diesel, nu motor pe benzina clasic.
Quze se referea la pompa de inalta presiune. E in compartimentul motor, chiar lipita de motor as putea zice.
Edited by ifx
mersi omule , o sa intreb pe un baiat care stie exact unde se afla pompa asta ... ca tot nu sunt sigur
dar mersi oricum
...ma bag si eu in seama: daca motorul merge rotund si totusi tremura, vezi si de tampoane la el.....nu strica sa cureti egr si sa verifici si clapetele de la admisie aer...
daca mergea rotund nu mai postam eu :))) nu stiu cum as putea bune un video cu el in timpul functionarii :)) ritmu motorului e asemanator tropaitului unui cal , egr e schimbat , e bine pusa la punct o sa fac ce au spus baietii mai sus ,verific pompa de inalta presiune
sii tampoanele sunt schimbate acuma 1 luna jumate crezand ca din cauza lor face asa :p
din ce se vede zici ca merge in 4 cilindri maxim...
test de compresie ai facut ?
merge in toti 6 da-l in borhot dar are el ritmul lui propriu :)))
e mai bleg, o fi pompa de inalta presiune o schimb sambata sa vad ce se intampla dupa
nu e nana treaba rupe si acuma asfaltu da nu rupe cum rupea el odata , si nu-mi place cum tremura toata masina din cauza motorului
repet, daca nu e asta ma las de mecanica :(
nu de alta, dar exact asa am patit si eu la acelasi motor: acele cabluri care merg spre mufele alea din capul injectorului erau problema. unul era "impuscat" si nu mai facea contact, de unde si mersul grohait si tremurat al motorului.
dai capacul jos si le verifici pe fiecare. al meu a fost lipit si, un, doi, 3, masina si-a revenit ca prin minune.
norocul meu a fost ca mergeam fara capacul de la motor, am tras de cabluri si am sesizat imediat de unde vine problema, intr-o anume pozitie tinut cablul ala "nu mai facea".
ia vezi, dureaza 5 minute treaba asta si-o poti face singur
ba nana nu zic ca nu stii mecanica dar nu e asta crede-ma am schimbat cablajele cu totu acuma vreo 7-8 luni pt ca erau coapte ... si exact acuma 5 minute nle incercai cu motoru pornit scosai fiecare mufa in parte si cum scot cate o mufa horcane mai tare , app prin acest test bagai de seama ca merg toate pistoanele
si inca ceva te intreb pe tine similea daca zici ca esti mecanic , se poate sa fie pompa de inalta presiunde la motorina?
  • 4 months later...
