Baterie E39
Cineva cu 520i poate sa imi spuna si mie ce baterie foloseste la el. Eu inainte foloseam una de 58Ah...cam micuta dar vara pornea fara probleme. Acum nu reusesc sa o pornesc, am luat curent de la altii si am pus bat. la redresor, s-a incarcat dar nu am reusit nimik.
Starterul se invarte sacadat cam 2 cm si arat.... Masina nu a mai fost pornita de aprox. 7luni.
Multumesc anticipat.
188209[/snapback]
minim 70ah
Bordul se aprinde cand pun contactul, dar cand incerc sa o pornesc se aude un sunet ca un ticait mai puternic iar bordul clipeste. Oricum injectoarele functoineaza....starterrul nu se invarte decat putin si atat. Si totusi bateria era BOSCH (uscata) de 65Ah, oare chiar asa de mult consuma...vara o porneam cu asta de 58Ah iar acum.....nik.
188271[/snapback]
E POSIBIL SA FIE PROASTA SI BATERIA AMICULUI
CIND face clank clank clank.... e bateria descarcata sau e dusa ...am patit o si eu
:blink: ia ti baterie dont worry
bafta!
188271[/snapback]
Asta am patit-o si eu ieri :blink: :) Bateria e o Varta de un an care cred ca e de cacao :) Vreau sa-mi pun un Bosh Silver
  izy said:
da am avut si eu aceleasi simptome si am schimbat bateria si totul a fost OK , eu aveam si 2 subwoofere de 1000W fiecare in portbagaj si ascultam de multe ori muzica cu motorul oprit si cred ca sia spus cuvantul :)
188332[/snapback]
Ce baterie ti-ai pus? :blink:
  izy said:
sincer nu mai stiu , parca era ceva de peste 80Ah , nu mai stiu ca am vandut masina aia cam de 1 an .. era un 520D la care ma lasat bateria , la 525i nam avut probleme si cred ca are si acum bateria originala.
188362[/snapback]
La mine cred ca nu are loc o baterie asa mare :blink:
Sper sa fie bateria ca mi se pare ciudat tare faptul ca pornea cu aia de 58Ah si ieri nu a vrut nici cu una de 65Ah dar e si posibilitatea sa fi fost si aia porasta :blink: Oricum ma duc sa caut una de 100Ah ca sa fiu sigur :) Edited by duxter
188366[/snapback]
cumpara o baterie de 80 Ah dar trebuie sa te uiti neaparat la data fabricatiei
daca bateria a fost fabricata acum 2 ani si a stat .. nu e buna
trebuie sa fie fabricata acum maxim 3 luni ca tu daca o exploatezi corect sa te tina 3 ani minim
bafta
mda....nu e bateria, noroc ca nu m-am aruncat asa de repede sa iau una de 100. Acum am incercat cu bat. unui prieten cu Ford Tranzit de 100Ah si nu vrea sa porneasca. Se aude un click-ait bordul clipeste si nimic. Cred ca este electromotorul. :blink: :)
188209[/snapback]
Azi am patit acelasi lucru, am lasat masina la spalatorie sa-mi spele tapiteria, iar baietii de acolo au ascultat muzica in blana cca. 3 ore pana s-a dus bateria. Am incercat sa iau curent de la alta masina, iar in prima faza nu a pornit. Dupa cateva incercari am reusit sa o pornesc. Dupa pornire am constatat ca termometrul arata -40 grade, indicatorul de la motorina era pe rosu, ceasul era dereglat, data la fel, consumul era undeva la 38l/100km etc. M-am speriat foarte tare, insa dupa cca. 15 km si-au revenit. Cu ocazia aceasta am observat ca bateria mea este BMW sau a fost caci trebuie schimbata rapid.
Am patit aceeias chestie acum 2 zile :blink: (dupa ce mi-am mutat bateria sub bancheta din spate ) . La mine a fost o faza destul de comica :)
Sa va povestesc:
La ora 18 am vorbit cu niste prieteni sa ne intalnim la ora 21 la Mall ca sa mergem la film :D Pe la 19 am plecat de acasa , am fost de m-am intalnit cu @Cookin de mi-am luat nuca pt schimbator :) ( pana aici toate bune ) Pe urma ma indrept spre Mall ...... ajung intr-un sfarsit acolo , parchez masina in parcarea subterana ........... vad filmul .... pe urma ma duc in parcare si.... masina nu mai avea curent deloc , nici macar cat sa faca clank electromotoru :) am impinso , a pornit si pe urma pornim ( spre un drum infernal :D ) .. opresc inainte de intersectia mare de dinainte de obor ( deoarece cand am dat drumu la dezaburire parbriz au incepu sa-mi scada din intensitate luminile :) ) cand sa pornesc nimic , nu mai vroia sa porneasca , dau pe toata lumea jos si incepem sa impingem masina , dar cand am ajuns la stop , s-a facut rosu :D am asteptat , am trecut intersectia impins ..... ma rog am pornit si am plecat sa las o prietena la ea acasa , am intrat la ea pe strada ( zici ca a fost bombardata , erau niste cratere de te durea capu ) ..... coboara , si cand sa plec , se opreste motoru :D ( nu am putut urca un damb :) ) , mai ramasesem 3 persoane , asa ca am coborat cu totii si am inceput sa o impingem vre-o 15 minute pe stradute pana am dat de asfalt , acolo deja eram extenuati , asa ca am sunat un prieten de care ne despartisem cu vre-o 30 de min inainte , pe care l-am rugat sa vina sa ma tracteze .... ma rog , a venit , a zis ca nu are rost sa ma tracteze si am mai incercat odata toti sa o pornim .. a pornit ....
Si intr-un sfarsit la ora 02.30 AM am ajuns acasa
A-2-a zi am fost in Carrefour si mi-am luat baterie de 75 Ah
ati facut ceva sport cred? :blink:
eu prin anul 1999 sau 2000 aveam un e 34 si am mers 14 km pe jos ca sa gasesc o masina sa mi dea curent sa pornesc ... eram undeva intre fagaras si brasov .. intr un sat departe in munte.. hehe .. acum nu as mai face nimic .. as lasa o acolo si as pleca
si cand m am intors spre Bucuresti nu am oprit deloc motorul.
191472[/snapback]
putin zis sport :)
aceiasi buba am avut-o si eu la un VW Passat 2002 , m-a lasat pe autostrada fetesti pe la jumate , tot de la nenorocita de DEZABURIRE :blink: eu in schimb am asteptat 4 ore sa vina cineva sa ma tracteze , ca sa vezi dupa 1 saptamana am maritat passatu si sunt posesor de E39 , 530d , 2001 si sunt foarte multumit , numai zic ca m-a lasat bateria si la asta ca radeti de mine :)
CU alte cuvinte cam papa curent masinile astea :). Stie cineva care era situl ala cu scheme ca verau sa vad exact unde e electromotorul si pe ETK nu gasesc o schema completa :| ca ma gandesc sa-l dau jos sa vad ce e cu el, s-a ars sau ce are ca face cam urat cand incerc sa o pornesc (palpaie bordul etc). :blink:
