Problema GPL
Va salut. Sa va dau intai detaliile masinii:e46,318i,an 2000,118cp.De aproximativ o saptamana am montat o instalatie GPL noua,care porneste pe benzina si trece pe gaz dupa o anumita turatie(2600 rpm).Am mers pe zi cu ea in jur de 50 km urban,apoi seara cand am plecat iar am lasat-o vreo 2-3 min pe benzina sa se incalzeasca,apoi a trecut pe gaz.Am plecat de pe loc iar apoi am auzit o pocnitura in zona motorului.Motorul a pierdut din turatie,apasam acceleratia dar nimic(parca nu se alimenta).In cele din urma s-a oprit iar cand incerc sa trec de pe benzina pe gaz,tot la fel...nu se accelereaza si se opreste.
Stie cineva care ar putea fi cauza si o eventuala rezolvare?Ms frumos!
Din fericire instalatia ta de gaz este inca in garantie asa ca poti merge linistit inapoi la ei sa-ti rezolve problema. Cand se monteaza o astfel de instalatie, tot sistemul de aprindere trebuie verificat si pus bine la punct. Pocnitura pe care ai auzit-o poate fi de fapt un rateu din cauza fiselor sau a bujiilor. Dar poate totodata sa fie crapat sau desfacut un furtun de aer. Bafta.
chestia e ca pe benzina imi merge normal...
Sunt anumite defecte ale sistemului de aprindere care nu se simt cand mergi pe benzina insa pe gaz vei avea mereu probleme. Iti dau un singur exemplu pt fise: daca ele nu mai sunt in parametrii, pe benzina vei avea erori care nu te afecteaza in condus insa pe gaz vei avea mereu rateuri la o acceleratie mai puternica. La fel si pt bujii; debitul de aer trebuie perfect reglat de catre cunoscatori sau mai nou din calculatorul celor care-l monteaza. Mergi la ei si repara ce trebuie reparat. Au fost cazuri cand s-au spart carcase de filtru aer si altele din cauza rateurilor provocate de sistemul defectuos al aprinderii.
vad ca nu ai specificat si ce fel de instalatie ai montat, poate era pentru dacia pe carburatie
poti sa pornesti si direct pe gaz mai ales cand este cald motorul, la rece iarna e mai problematic sa pornesti pe gaz, in rest poti merge pe gpl direct
pe langa aprindere verifica si etanseitate furtune admisie si calitatea filtrului de aer, o alta problema este inghetarea instalatie la pornirea la rece sau daca aerisirea instalatiei de racire nu a fost facuta corespunzator, evita oprirea motorului cateva minute dupa pornirea si functionarea pe gpl dimineata
releele pentru supape sunt foarte importante si multi instalatori nu le introduce in system, altfel mereu apar probleme din cauza limitarii amperajului pe instalatie, supapele raman inchise sau se deschid foarte greu
