probleme clima e90
Salut, am si eu problema cu clima. Aer rece nu baga deloc, doar aer cald cand dau la rece, el baga aer dar nu e nici pe aproape de rece. Am pus-o pe tester si totul functioneaza ok, am completat cu freon, si tot asa, imi baga aer cald cand dau drumul la clima si cand dau la maxim ac parca e sugrumatĂŁ,nu are putere de suflare, mai mult cand e oprit ac tot imi baga aer cald pe la parbriz. Va multumesc anticipat!
atunci e posibil ca din aeroterma se fie problema , fie pe la motorasele de la clapete fie pe la comutatorul rece-cald.
Oricum , la un service specializat vei gasi rezolvarea.
vezi ca aeroterma este de doua feluri la e90 , denso sau valeo, in caz ca o sa ajungi la concluzia ca iti trebuiesc ceva piese pe la ea.
Edited by Krebs
  • 1 year later...
Salut!am si eu un 320e90 2005 si acum cateva zile m-a lasat clima /AC-ul si caldura tot ce tine de ventilatie.Cand apas pe buton sa porneasca aerul cu sau fara AC clapetele se misca foarte incet si greoi si daca tin mana pe la fantele de ventilatie baga foarte putin aer abia se simte(ca sa dezabureasca geamul trebuie sa astept o gramada cand este foarte putin aburit..) ,compresorul merge ,banuiesc ca este vre-o problema de pe la ventilatorul care misca aerul,habar nu am ,cine stie ceva sau s-a confruntat cumva cu asa ceva il rog sa ma ajute .Multumesc
Sincer sa fiu nu stiu care sunt conditiile exacte, din manual, insa din experienta mea iti pot spune ca pe caldurile astea ventilatorul din fata trebuie sa porneasca la scurt timp dupa ce pornesti motorul, cand AC e ON. Daca zici ca ai verificat, si ventilatorul nu invarte, atunci e o problema grava ce poate duce si la supraincalzirea motorului, fiind un singur electroventilator pt ambele (ac+motor).
Un test simplu ca sa vezi daca functioneaza este sa intri in meniul secret si sa fii cu ochii pe temperatura motorului - meniul 07.00 (
). La mine, daca las motorul sa mearga pe loc, temp creste pana pe la 97-98*C, dupa care ventilatorul porneste si o coboara pana pe la 95, si tot asa. Cand am AC-ul pornit ventilatorul functioneaza permanent si temp sta pe la ~88*C, constant.
In caz ca se dovedeste a fi defect electroventilatorul, am unul de E90 N47 320d de vanzare (a fost schimbat cu unul mai mare, cand am montat kit-ul Performance, si am ramas cu cel original, care merge perfect), in caz ca te intereseaza.
Edited by LYM
am gasit cre era problema. am demontat electroventilatorul de pe masina si am vazut ca unul din firele de alimentare (care intra in modul cel rosu) era oxidat si rupt. imi poti spune codul de pe modul si cat vrei pe el? multumesc!
Sa nu deschid un nou topic avand legatura cu ce sa vorbit mai sus,la mine este putin diferit.Am pornit masina acum 30 minute si pornind clima nu baga deloc aer atat cald cat si rece,nici pe ventilator dat maxim nu face nimic.Ciudat ca acum cateva ore a mers.Cine sa confruntat cu o problema asemanatoare,orice sfat pana ajung luni la service este binevenit
  • 6 months later...
Buna ziua,
am si eu o problema la clima cu un bmw e90 2010
cand pornesc clima
parca aerul nu e rece
adica nu se raceste in masina
ventilatorul merge, totul e ok'
dar aerul e doar un pic rece
Daca stie cineva care ar fi problema va rog sa ma ajutati
Va multumes
Mergi si verifica freonul din instalatie. Posibil ca iti lipseste si de aia nu iti raceste.
Pe Decebal nr 27, unde e vulcanizarea, iti verifica freonul. 70 ron era anul trecut.
vad ca e la moda asta cu clima la e90.....si la mi e pe partea stânga baga rece pe partea dreapta aer un pic rĂŁcit....daca era de la freon ar fi bĂŁgat când și pe partea stânga, deci nu e cazul..... am ĂŽnțeles ca are un fel de electrovalva sau ceva de genul asta și din cauza ei ar fi diferențele astea stanga/dreapta..... oricum orice idee e binevenita
  • 3 years later...
Am si eu problema cu E90-ul meu 320i si anume baga rece pe partea pasagerului, din ce am citi pe forum este radiatorul infundat, am comandat o solutie de la Liqui Moly si as vrea sa o incerc daca nu da rezultate trebuie sa schimb radiatorul, stiu ca trebuie dat jos tot bordul pentru aceasta operatiune. In concluzie daca mai aveti si alte sfaturi in a rezolva problema sunt binevenite daca nu as dori o recomandare a unei persoane sau service ce poate schimba in bune conditii acest radiator.Multumesc!
  • 4 years later...
  • 9 months later...
Pe 26.04.2013 la 12:17, alexn707 a spus:
da, cupleaza, pe tester nu mi-a dat nici o eroare, totul functioneaza ok, dar imi baga aer cald, mai ales la drumuri lungi.
ciudat este ca pe druuri scurte in oras, imi functioneaza, dar nu la capacitate maxima.
Stima cum ai rezolvat problema ?
