ulei cutie
Am schimbat de curand ulei la cutia de viteze cam o luna ..! Acum de cand s-a racit ..am observat ca la rece la pornire dimineata cutia parca are un mic uruit infundat dar distinct ( de cutie) ....Am pus in ea Mobil 75-90 .
Am vrut sa schimb azi ulei fiind sambata ...
In finer am alergat pe la 4 magazine ..incercand sa gasesc un cod o marca ..ceva potrivit conform specificatiilor BMw ..
Se pare ca la 4 magazine am gasit 4 raspunsuri diferite ..pe cataloage diferite :blink: ..sde la aral 75-90 pana la Castrol 75-140 ...ca in final sa aud de un tip de Castrol ...( nu am retinut ) care de fapt nu se gaseste ...
Va rog daca stie cineva sa ma lumineze si pe mine ...In cel mai rau caz ajung la Filaret ...
Dar as vrea sa stiu !...Ce ulei trebuie pus in ea ..Cantitatea o stiu 1,05
sau macar valorile ...75 cu cat ??? mineral ..semi...sau full sintetic
( acum ma gandesc ca m-a pus dracu sa schimb eu ulei de capul meu ) ..:)
Daca a mai fost un topic cu aceasta tema ..sorry dar nu l-am gasit !
ATF oil, ulei pentru cutie automata, chiar daca ai manuala.
Cel putin, la mine asa am vazut ca scrie pe cutie! :blink:
188938[/snapback]
atf ?...la augsburg mi-au spus dexron2D si la al padrino castrol 75-140 ...Nu mai pricep nimic ..ma duc la Filaret sa ma lamuresc ..fac si schimbul si gata !..Vad ca nu stie mai nimeni care e treaba cu uleiul de cutie ! :)
Edited by myxage
Cel mai bine o urci pe elevator si vezi ce scrie pe eticheta. Dar iti spun de pe acum ca ai nevoie de MTF-LT-2.
188957[/snapback]
BoBo spune-mi si mie ce tip de ulei imi trebuie .... ?????/
eu nu am nici o eticheta pe cutie....... :)
189035[/snapback]
:blink: :)
pai tocmai a zis...
scrie si in link-ul lui cipus... :)
Pana in 1999, toate cutiile aveau nevoie de MTF-LT-1; dupa 2000 BMW a recomandat MTF-LT-2 (versiunea imbunatatita, daca putem spune asa). Asta e ce stiu eu si nu ar trebui sa o luati ca sursa sigura. Eticheta trebuie sa existe, poate e acoperita de noroi sau praf si nu se observa... insa nu cred ca BMW scotea din fabrica un automobil fara etichetele componentelor vitale.
PS: Pentru siguranta, dati un telefon: ori la Filaret ori la AB si intrebati ce ulei recomanda (sau codul lui). Sunt sigur ca o sa primiti acelasi raspuns :blink:.
PPS: Mentionez ca vorbesc de cutiile manuale, la automate nu cunosc in amanunt.
PS: Pentru siguranta, dati un telefon: ori la Filaret ori la AB si intrebati ce ulei recomanda (sau codul lui). Sunt sigur ca o sa primiti acelasi raspuns :).
189044[/snapback]
am schimbat azi ulei ...la Filaret ...intr-adevar pe cutie scrie .,.MTF-lt-1
dar mi-au spus ca nu se mai produce si mi-au pus MTF_LT_2 ...care au spus ca se foloseste acum ...Uleiul vine in bidoane de 5 L ..si are sigla BMW exact cum a spus si BOBO ...
Total factura ...158 ROn din care ulei 80 Am depasit 30 de min manopera pt ca am stat sa identificam pe unde-mi pierde ulei de motor ..astfel am identificat garnitura de la filtru ulei care se schimba cu tot cu oring ..Accesul e pacatos ..Dureaza cam 3 ore manopera(240 ron ) :blink: la ei :)
Nu stiau daca e Castrol sau altceva ..Nici eu nu am insistat in privinta asta ..E lifetime ..Eu unul nu ma mai ating de el ...Ca schimbare viteza 1 intra mai greu inainte ..acum intra lejer ./..deci asta e primul efect probabil o ungere mai buna ..
A intrat 1,1 L .. Am luat bidonul care tocmai se terminase pt ca aveam nevoie de el ..daca vreti sa vedeti ce scrie exact pe el spuneti-mi si va fac o poza ..daca ajuta la ceva !
Eu unul am rezolvat problema ..Topicul se poate inchide !..Multumesc pt raspunsuri !
castrol 75 w90
191989[/snapback]
ai sa razi dar nu e ala !...inclusiv daca suni la Castrol iti vor spune ca nu e asta !>..nu stiu de ce...si 75-90 am avut eu in cutie ..facea ca dracu dimineata ... la rece ..si intra si vit 1 greu ..de cand l-am pus pe al ei ..care evident nu e 75-90n...nu mai uruie la rece ..si intra pefect in viteza ..chiar si la re :blink: ce !..Deci .....
dragutzii de la bmw au schimbat preturile la AB,nu va asteptati in bine ca LE-AU DUBLAT...tot ce tine de ulei e dublu....minunat...aveam nevoie de uleiu de la ei si am zis ca bag un 5w care era normal 9 euro,acum e pe la 60ron/litru...
LE:eu am bagat in manuala mea ATF rosu,cel putin asa mi-au recomandat aftermarketzii :blink:,zilele astea o sa ma uit sub ea sa vad daca e MTF ori ATF inscriptionat.
Edited by DTM
Am fost si eu azi la AB , am intrebat de ulei pt cutie - e acelasi pret ca anul trecut , adica doua mil si un pic bidonul de 5l.
192144[/snapback]
la mine a fost fix 80 ron 1 L ...de ulei .. la Filaret ulei original BMW ..probabil la Ab e un pic mai scump ... :blink:
192158[/snapback]
Eu am cumparat mai multe piese si de la Filaret si de la AB ; fara nici o intentie de a face reclama iti spun ca la Filaret este mai scump. AB este importator, iar Filaret este... ce? :)
De ce ai schimbat uleiul la cutie?
Agata cand schimbai viteza?
192173[/snapback]
initial l-am schimbat pt ca-mi intra greu viteza 1 ...nu agata ..am pus eu unul de capul meu ...Mobil1 75-90 ..si intra la fel de greu ....ulterior l-am schimbat cu cel original ...si acum totul e ok ..intra perfect ...
Eu am cumparat mai multe piese si de la Filaret si de la AB ; fara nici o intentie de a face reclama iti spun ca la Filaret este mai scump. AB este importator, iar Filaret este... ce? :blink:
192164[/snapback]
posibil ..eu am apelat la ei pt ca sunt f aproape de mine ca locatie ...Cel putin pretul pt tester cred ca e cam la fel .
