DIY Reconditionare / Revopsire jante
ebenize
Salut! Am vazut ca pe forumul acesta nu este nici un tutorial de reconditionat jante si cum am revopsit zilele trecute jantele m-am gandit sa postez si tehnica mea de lucru.
Pentru inceput trebuie sa aveti un spatiu foarte bine luminat si foarte bine ventilat. Eu le-am facut in beci si a fost foarte dificil, mai ales ca neavand lumina suficienta mi-au mai ramas mici imperfectiuni.
Materiale:
  • 1 tub grund/ primer
  • 1-2 tuburi vopsea jante aluminiu
  • 1 tub lac
  • 1 cutie de kit pentru aluminiu
  • Diluant
  • Smirghel 280 600 800-1000 (fie rotund de pus pe masina, fie normal sa slefuiti cu mana)
  • 1 masca medicinala sau profi daca aveti plus manusi in cazul in care nu vreti sa va murdariti
  • Hartie adeziva + ziar pentru izolarea anvelopei ca sa nu o vopsiti
  • Carpe fara scame
Proces:
-Se spala jantele cu apa si degresant, fie speciala pentru jante fie alte solutii. Daca sunt jupuite cum a fost la mine se smirgheluieste bine de tot cu smirghel 240-280 intre vopseaua veche si aluminiu pentru a se aduce la acelasi nivel. Eu nu am avut rabdare si le-am facut cu masina de gaurit cu turatie variabila si discuri de smirghel cu granulatie 280.
Apoi daca vedeti ca sunt urme adanci de smirghel, utilizati smirghel de 600 pentru a finisa. Restul vopselei de pe janta trebuie matuita manual cu smirghel de 600, mai exact indepartati lacul existent. Daca se duce greu lacul, folositi smirghel mai abraziv 400 sau chiar 280 si apoi finisati cu 600-800-1000.
-Se curata jantele cu diluant si o carpa.
-Amestecati o cantitate necesara voua de kit cu intaritor si aplicati unde aveti gauri sau lovituri de bordura pe margine. Lasati cateva minute sa se intareasca. Nu incarcati prea mult ca aveti de lucru dupa aceea.
-Se aduce la nivel locul unde ati kituit cu smirghel de 800 sau mai abraziv daca ati incarcat prea mult.
-Curatati din nou cu diluant toate jantele.
-Izolati anvelopele si ventilele cu hartie adeziva si ziar.
-Aplicati 2-3 straturi de primer/grund cu o pauza de 10-20 min in functie de mediul de lucru si de la o distanta de 25-30 cm altfel apar scursuri.
-Dupa 30-45 min de la ultimul strat de grund vedeti unde mai aveti de retusat si folositi smirghel cu granulatie potrivita in functie de defect.
-Daca s-a luat grundul unde ati retusat mai dati un strat acolo unde ati slefuit iar dupa 20 min inca unul pe toata janta .
-Curatati cu diluant janta.
-Aplicati minim 3 straturi de vopsea de la o distanta de 25-30cm cu pauze de 10-20 min si lasati 24h sa se usuce. Nu utilizati pana la ultima rasuflare a sprayului pentru ca o sa apara pistrui. Mai cumparati unul daca va trebuie si nu ati dat suficiente straturi altfel o sa apara in degrade dupa ce dati cu lac. Mie la o janta mi-a ajuns de 2 straturi si mi-a iesit cativa cm tarcati... lenea :p
-Dupa uscare completa stergeti jantele de praf cu o carpa uscata sau usor umezita.
-Aplicati 2-3 straturi de lac de la o distanta de 25-30cm si lasati sa se usuce .
PS: Nu raspund daca va iese ceva prost si nu stiu cat va tine vopseaua. Eu am utilizat materialele si am slefuit dupa situatie. E prima oara cand fac asa ceva si nu am mai vopsit nimic inainte decat foi cu acuarele :)).
Ca si rezultat eu sunt multumit .. Aveti poze mai jos.
Costuri in jur de 120 RON si timp.
Materiale:
http://imageshack.us/a/img842/7382/photo222k.th.jpg
Cum aratau:
http://imageshack.us/a/img829/2696/img0609xg.th.jpg
http://imageshack.us/a/img248/5443/img0607oa.th.jpg
Smirgheluite:
http://imageshack.us/a/img842/5312/photo3scr.th.jpg
http://imageshack.us/a/img803/8186/photo4qc.th.jpg
Grunduite:
http://imageshack.us/a/img850/7403/photo01aq.th.jpg
Vopsite:
http://imageshack.us/a/img854/2936/photo6gm.th.jpg
http://imageshack.us/a/img689/1108/photo4kuy.th.jpg
Lacuite:
http://imageshack.us/a/img46/4500/photo32u.th.jpg
Edited by ebenize
pe 13 decembrie cum cobori spre tractorul pe dreapta, e vis-a vis de un alt magazin de vopsele. Nu mai stiu cum ii zice magazinului. Si cel de vis-a vis e bun dar sunt scumpe si nu au ce trebuie plus ca nu imi inspira nici o incredere fata de celalalt care chiar pare profi, au de toate. Vopseaua a fost englezeasca si restul nemtesti. Vopseaua o sa se duca repede ca are presiune mai mare ca restul deci recomand 2 tuburi.
PS: Multumesc si spor la lucru pentru cei care incearca.
  • 11 months later...
