Martori DSC + semnul exclamarii pe galben
Salutare colegi,
De mai multa vreme stau cu martorii de DSC si semnul exclamarii pe galben. Ieri am pus-o pe tester si cred ca am aflat motivul.
Este vorba de "offset Steering angle", am atasat o poza sa se vada exact despre ce este vorba, iar sageata nu este pe verde cum ar fi trebuit.
http://i39.tinypic.com/k53j2g.jpg
bordul arata exact ca in aceasta imagine:
http://i60.photobucket.com/albums/h40/RocketRacer/warninglights.jpg
Stie careva care este problema si ce trebuie sa fac pt. remedierea acesteia?
geometria
Merci pt. raspuns.
Problema a aparut dupa ce i-am pus pe spate distantiere de 10mm pe fiecare parte. Am cumparat prezoane noi cu 10mm mai lungi decat cele de fabrica, logic, si cand colo ele frecau, se auzea un tacanit, le-am dat jos si mi le-a scurtat un tinichigiu si nu am mai avut probleme cu tacanitul, dar mi s-au aprins martorii. Eu ma gandeam initial ca e de pe la vre-un senzor de la roti din cauza prezoanelor, dar pe diagnoza apare sa nu fie probleme cu ei, doar acolo la "offset steering angle".
Mentionez ca dupa ce am pus distantierele nu am mai facut geometria la masina, si tind sa cred ca pana la urma geometria este motivul acelor martori.
Si tu ai avut aceeasi problema si aparea pe diagnoza sageata pe rosu la "offset Steering angle"?
Merci pt. raspuns.
nu, dar mesajul se refera la asta, si de obicei ,cand apare eroare la dsc, este de la geometrie, sau dimensiunea rotilor, incorecta
@bmw3er, merci de opinie.
Astept totusi si alte pareri. Oare n-o fi de la calibrarea "steering angle"? Am incercat sa calibrez prin invartirea volanului maxim stanga, apoi maxim dreapta, dar nu au disparut martorii.
Probabil trebuie facuta calibrarea prin soft cu DIS? Sa fie asta motivul?
Au aparut din nou martorii, eroarea ce a ramas este "5E38 ABS-DSC: Rotation rate sensor"
screenshot cu eroarea:
http://i44.tinypic.com/2qn8voz.jpg
Din ce am citit pe net este vorba despre un senzor de sub scaunul de la sofer. Pretul lui e undeva la $300-500 original, pe ebay aici
Vreau sa stiu sigur daca e vorba despre senzorul cu part nr. 34 52 6 764 018
Stie careva mai multe despre problema asta? Nu vreau sa schimb senzorul si sa nu fie de la el...
Calibreaza-l cu DIS. Eu o sa dau jos rotile si verific senzorii daca sunt in stare ok... Cred ca de la ei e problema la mine ca iar mi.au aparut martorii dupa calibrare. Apar, dispar, confuzie totala treaba cu ei.
Sent from my Lenovo A800
e sigur geometria... nu mai umblati sa de"calibrati" senzorii ca o sa va faca in bord ca luminile din pomul de craciun... mergeti si facetigeometria rotilor, stergeti eroarea si apoi veti vedea ca nu mai sunt probleme... eu am avut o porblema la ea si a trebuit sa schimb motorul... a aparut eroarea si am mers cu ea asa vreo 4 luni... am fost apoi si am facut geometria rotilor si s-a rezolvat problema... cand am schimbat volanul tot asa s-a intamplat... dar s-a stins singur ... orice schimbare faci la masina care afecteaza trenul de rulare necesita apoi facuta geometria.
nu este 100% adevarat ,la mine am verificat geometria si este in stare foarte buna chiar sa mirat si nenea d le geometrie....oricum azi s-a stins ....cateodata poate sa fie si de la o roata desumflata sau daca sta o roata pe o anumita bordura......si am foat si la robert_tau la service si mia zis ca sa numi fac griji acum
si mie mi-au aparut acesti martori in bord de 2 ori in aproximativ o luna de zile, insa s-au stins dupa prima oprire a masinii si repornire a ei. la mine sunt praf bucsile bratelor fata. cred ca de acolo a aparut problema. dupa ce le schimb sper sa nu mai apara.
De vina a fost senzorul de sub scaun sofer ce are legatura cu DSC-ul, l-am dat jos de pe masina, arata de parca a stat pe fundul oceanului ani de zile, motivul este apa ce mi-a intrat in masina pe la usa din cauza foliei dezlipite. Am facut comanda pe ebay, astept sa ajunga si sa-l montez. Revin dupa.
