problema acceleratie 316i e 36
Am urmatoarea problema la un 316i din 94: in momentul cand apas pedala de acceleratie la podea nu mai trage ,adica mai mult se ineaca,nici nu trage sau sa se tureze dar nici nu scade turatia,ramane turatia cam in acelasi loc sau creste foarte foarte greu,nu cum ar trebui,si se observa mai ales in treptele mici ,ce este ciudat este ca daca am acceleratia apasata 3 sferturi trage normal,chiar foarte bine,problema de mai sus o am doar cand am acceleratia la podea,nu e o problema foarte grava dar e stresanta si daca stiu ca e acolo e deranjanta si trebuie rezolvata dar nu stiu ce sa ii fac,m-am gandit ca poate e de la debitmetru ,am scos mufa s-a oprit masina imediat ceea ce stiu ca inseamna ca e bun,bujiile le am cam vechi dar ma gandesc ca nu ar avea legatura ,am inteles de la altii ca ar putea fi sonda lamda ,o sa scot mufa intr-o zi sa vad daca merge altfel,precizez ca am si gpl pe ea si poate se regleaza timpii de aprindere pt gpl si cantitatea de aer si cand dau pe benzina e data peste cap,nu stiu ce sa cred,astept ceva sugestii pt rezolvare ,multumesc anticipat
o sa mai incerc sa scot sonda lambda sa vad cum merge,ma intriga faptul ca atunci cand apas 3 sferturi acceleratia merge bine,trage normal,asa cum ar trebui
am scos sonda lambda sa vad daca merge mai bine,degeaba,face la fel,imi sta si ralantiul peste o mie cateodata si cu sonda scoasa si cu ea bagata ,nu stiu ce are,o sa mai incerc sa fac rost si de alt debitmetru ,alt regulator de ralanti,alta pompa de benzina ca ma gandesc ca asta poate nu are debit destul ca e schimbata recent si luata de la dezmembrari, sa vad ce mai rezolv ca ma streseaza
am schimbat filtrul de benzina si trage mai bine dar tot nu cum ar trebui,mai ramane sa incerc cu alta pompa de benzina pt ca am mai avut un 316i coupe si mi-a cedat pompa de benzina si inainte sa pice la ture mai mari deabia tragea
Ca sa nu te complici, verifica presiunea direct din pompa de alimentare (in jur de 6 bari), apoi presiunea in rampa (3 bari cred, la m43). E mai usor sa-ti dai seama asa, decat sa te apuci de probe.
sa vad unde gasesc ceva pt masurat ca pe la mine nu prea stiu unde,alte cauze ar putea fi,adica fise, bujii etc
