Probleme climatronic E46
Salutare!
Am un 320d E46 din 98 si am o problema cu sistemul de climatizare (climatronic). Mai exact...dau drumul la clima (ac) si se aude un zumzait ca sa-i spun asa in ton cu turatia motorului, ceva in genul cam cum era cu vechiile Dacii cand se auzea in boxe turatia de la motor (nu stiu cat de explicit am fost). Asta ar fi o problema...a doua este ca nu baga aer rece mereu, chiar daca e dat drumul la ac, adica cateodata baga...cateodata nu, cam cand are el chef (am mers vreo 60 de km de autostrada cu ac pornit si abia dupaia a inceput sa bage rece, in Bucuresti am oprit masina si cand am pornit nu a mai bagat rece chiar daca era pornit ac). Si o alta problema e...ca de exemplu daca merg jumate de autostrada (A1) cu AC, la un moment dat nu mai baga (nu mai sufla aer) chiar daca il dau la maxim la viteza de bagat, se aude ca baga (zgomotul acela de suflare), dar se aude undeva in interiorul bordului, numai ca nu sufla pe gurile de ventilatie (nici la bord, nici la parbriz, nici la picioare). Daca opresc masina si o las 10 min....si dupa aceea o pornesc, merge normal, adica sufla cu putere pe gurile acelea din bord, parbriz sau picioare.
Care ar fi problema? a mai avut cineva o astfel de problema? Faza cu zgomotul de la compresor (sau ventilator, nu-mi dau seama exact) si cu bagatul ac (mentionez ca am bagat freon in urma cu 1 luna si nu a aratat ca ar avea pierderi) cand vrea chiar daca este ac pornit si faza cu bagatul/nebagatul aerului pe gurile de ventilatie din bord.
Multumesc anticipat!
Din ce am mai citit pe forum-uri am vazut ca ar putea fi ceva la de la ventilatorul mic din consola, care am inteles ca se curata sau piesa cu tepi.
As dori sa stiu daca are cineva idee de la ce e si daca e din Bucuresti si se pricepe sa ma ajute, contra cost bineinteles, dar de bun simt.
Nu e zumzet, e un vuiet direct proportional cu turatia motorului (~compresorului). Se datoreaza faptului ca ai o cantitate scazuta de freon in sistem si rezoneaza in evaporator.
Da, exact, e direct proportional cu turatia motorului. Faza se intampla de vreo saptamana, pana atunci nu facea zgomot si baga mereu ac cand era pornit. Insa si atunci aveam problema aceea cu nebagatul aerului pe gurile de la bord, geam , picioare dupa ce mergeam peste 50 de km continuu la drum intins. Dau drumul la maxim la viteza ventilatiei, dar baga foarte incet ca si cum ar fi pe prima treapta (abia se simte daca tii mana in fata gurilor), in schimb se aude zgomotul (vuietul acela de la aer destul de tare (normal pt viteza maxima la care e dat, dar undeva in interiorul bordului). Asta de la ce sa fie?
Deci sa inteleg ca solutia la zgomotul compresorului si cu bagatul ac cand vrea ar fi sa verific daca are freon destul...cu toate ca am bagat freon acum aprox o luna si nu a dat c a ar avea pierderi...dar cine stie...
Multumesc de raspunsuri!
Eu zic ca una din probleme e sigur de la FSU (final stage unit - piesa cu tepi), iar a 2a poate fi de la lipsa freon sau alte probleme.
Ideea e ca daca e dat drumul la climatronic si el nu baga deloc e clar problema la piesa cu tepi. cand face asa incearca sa opresti si sa pornesti climatronicul, nu neaparat sa opresti masina.
Am oprit climatronicul si tot degeaba...numai dupa ce opresc masina si o las cateva minute, atunci sufla iar normal
Legat de faptul ca desi setezi o viteza mai mare a ventilatiei dar nu iti " sufla" aer deloc pe gurile de ventilatie, piesa cu tepi e de vina.
Legat de acel sunet proportional cu turatia motorului cand e clima pornita, si eu il am. Daca il rezolvi reincarcand instalatia cu freon+ ulei pt compresor sa imi spui, sa incerc si la mine.
ok, pai asta cred ca o sa fac in primul rand...daca nu merge asa, inseamna ca-i din compresor ceva. O sa te anunt, oricum
Cine ti-a umplut instalatia cu freon n-avea cum sa depisteze pierderile imediat, decat daca avea scule electronice. Trebuie sa mergi cu masina o zi-doua si apoi sa revii pentru verificare cu UV. Daca inainte nu aveai problema asta si a aparut dupa ce s-a umblat la instalatia de AC, poate meseriasul care si-a bagat mainile nu e chiar meserias rolleyes.gif.
Piesa cu tepi inseamna manifestare haotica a fluxului de aer, nu zgomot si lipsa aerului rece.
In fine, banii tai, faci cum vrei.
http://www.youtube.com/watch?v=oDGKERTAqgw
Daca n-are freon, aerul care intra cand e decuplat compresorul nici nu-l simti, poate fi si asta o explicatie. Sau poate are o combinatie a celor doua probleme.
Recomandarea ar fi sa inceapa cu rezolvarea mai ieftina.
da, asemanator face si la mine. Instalatia am incarcat-o cu freon la un service si mi-a facut-o cu o masinarie speciala care baga ulei, freon, verifica daca sunt pierderi, vida instalatia etc, a durat vreo ora tot procesul. Asta a fost acum aprox o luna, problema mea a aparut in urma cu vreo saptamana. Se poate sa fi pierdut pe undeva intre timp, o sa ma duc sa verific din nou cat freon este in instalatie si sa verifice daca sunt pierderi pe undeva.
Nu e problema de simtit, e problema ca, chiar nu sufla, adica chiar daca era aerul la temperatura din interior ca sa zic asa trebuia sa se simta la mana curentul de aer cand tienai mana in fata gurilor, dar e faza ca nu baga mai deloc, doar asa din "inertie" chiar daca e data la maxim viteza de suflare, in schimb se aude vuietul acela de la suflare undeva in interiorul bordului.
O scula d-asta 7-in-1 am folosit si eu pt a-mi verifica instalatia si n-a detectat nimic, desi pierderile erau clare - dovada zgomotul de mai sus. Abia dupa reumplerea cu substanta de contrast si verificare UV s-a putut constata locul pe unde pierdea.
PS: De unde esti ?
PS: De unde esti ?
Pitesti, dar in cursul saptamanii sunt in Bucuresti
