sistem cu 2 difuzoare in usa din fata se poate?
salutare tuturor. Am un e46 cu sistem audio simplu...cel cu 2 difuzoare in usa fata 2tweetere si 2 in spate sub luneta. As vrea sa fac un upgrade si anume sa schimb cele doua difuzoare din usi dar ma gandeam daca e posibil sa mai adaug inca unul pentru medii. http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Focal/Access/Access_165_A3_SG/ cu acest sistem ma gandeam, sa fac ceva de genul cum e la cei cu sist h/k sau cel hi-fi. auzisem ceva ca fata de usa are deja punctata raza pentru un al doilea dif, si ar fi doar o simpla formalitate sa decupezi gaura... este adevarat? si daca nu... as putea face eu aceasta modificare? ms
daca vrei sa faci ceva de calitate si cu rezultate trebuie mai mult decat schimbat difuzoarele...sunt multe sisteme de 2 sau 3 cai care trebuiesc amplificate si desigur montate corespunzator.... portiera la e46 nu are gaura si antifonarea pentru asa ceva... trebuie sa prinzi difuzoarele de portiera gaurita de tine si nu de panou... portiera la randul ei trebuie insonorizata...astfel obtii incinta in care va "lucra" difuzorul.... sunt multe topicuri si poze cu astfel de modificari...google search...bafta
stiu ce ma asteapta si crede-ma ca de 2zile stau si citesc incontinuum caut, iau exemple poze etc...de am creierii pastrama. ms de poze sunt f de ajutor. asta as vrea sa iau http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Focal/Access/Access_165_A3_SG/ mai mult nu prea am de investit si evident o sa fac o insonorizare. este vreun alt sistem sa se plieze mai bine...in acealasi buget? sa inteleg ca si difuzorul de midd trebuie prins tot de tabla usii cu vreun inel ceva nu? Edited by stegar pe viata
Sa nu mai deschid alt topic completez aici. Chiar nu am gasit nimic asemanator pe forum. Tocmai mi-am montat noul amplificator in masina un jbl gto 1004 cu 4 canale la care am conectat remote-ul de la stopul din spate. Ideea e ca actionez amplificatorul odata cu luminile de la buton (practic blocul de lumini este on-off-ul statiei). Deci daca vreau bass aprind luminile si odata cu ele si amplificatorul iar daca vrea sa ascult mai decent mai chill, merg cu luminile stinse si asc numai din player. Pana aici e bine . Dar urmeaza sa leg la amplificator si difuzoarele din usile din fata iar solutia mea cu butonul luminilor nu prea mai e indicata ptr ca odata ce voi opri luminile si amplificatorul, nici boxele din fata nu vor mai canta. Eu totusi vreau sa pastrez aceasta metoda de remote si va intreb....exista vreo smecherie, o schema de electronica ceva , sa pot lega boxele si la amplificator si la player, astfel incat la oprirea amplificatorului boxele sa cante din player?
Ia + pentru remote de la contact, sau direct de la baterie si pui un intrerupator pe el pe care il aduci pana in fata.
Difuzoarele alese de tine suna foarte bine, dar numai daca le amplifici corect si le faci o incinta cat mai buna.
Exemplu:
Daca ignori interiorul cocalarit, sound-ul e chiar ok.
Si aici sa vezi claritatea la distanta...dar e inregistrat prost.
http://www.youtube.com/watch?v=s8YXLdM2FEU
Edited by Kenbobo
Si daca mergi noaptea cu masina si nu vrei sa iti bubuie ala in cap ce faci, mergi fara lumini?
@stegare, tu ai vazut vreodata cum arata cablurile de alimentare de la un amplificator?
sau mai exact, ai vazut ce dimensiune are sectiunea in fir ? daca da, atunci iti poti inchipui cam ce curent "trage" un amplificator ?
crezi ca o sa dureze mult pana bulesti LCM-ul cu trasul curentului de alimentare din instalatia de lumini ?
cel mai bine, pt a evita orice neplaceri, era sa tragi direct de pe baterie..
:huh:
Cred ca alimentarea a conectat-o la baterie cu cabluri destul de " groase".
Aici zice clar ca doar remote-ul l-a conectat la stopuri...
Oricum..nici ala nu e bine pus, dar macar bine ca nu a conectat toata alimentarea la stopuri :))
Este evident ca imi sacrific urechile si las bass-ul sa urle in toata splendoarea lui :hyper: dar totusi cred ca trebuie sa fie o posibilitate la ce am zis eu. sa conectez difuzoarele la doua surse:playerul si amplificatorul. iar la oprirea amp-ului sa ramana semnal doar din player. Nu as vrea sa trag inca o linie de la baterie sau mai ales de la contact, sa umblu cu butoane prin torpedo, prin usi etc.
@XXl.alimentarea e facuta ca la carte, cablu de 20. spune-mi insa te rog, daca ai cunostinte, daca si simplul remote este periculos pentru blocul de lumini. eu ma gandesc ca nu ar fi vreo pb ptr ca pe acolo nu "trage curent" cum ai spus tu, dar nu ma pricep prea bine.
@ Kenbobo de ce zici ca va fi interior cocalarit...pai cei cu h/k arata a cocalar? pur si simplu mai adaug un midd=range.
In sfarsit...poate citeste vreun electronist ceea ce vreau sa fac sa imi spuna cum e posibil cu legatul difurilor la 2 surse, ca eu am facut la scoala electomecanica dar am trecut ca gasca prin apa :frantics: eee aveam alte pasiuni.
Am vazut pe un e46 individual ceva aftermarket dedicat pt e46 sedan cu doua dif-uri pe usa din fata, arata fff misto.
ai vreun link sa vad niste poze? sunt curios.
N-am zis ca interiorul e cocalarit din cauza difuzoarelor si nici ca al tau va fi cocalarit daca vei adauga al treilea difuzor. Faceam referire strict la masina din clip, ca care e cocalarit restul: folia aia urata de carbon pusa pe rama cd playerului, presurile care sunt defapt din tabla o_O :o ....
Oricum..asta e offtopic.
Ce vrei tu sa faci, cu alimentarea difuzoarelor din doua surse nu prea se face...si nu vad de ce ai vrea sa opresti amplificatorul si sa lasi doar iesirea player-ului (Eventual pt a asculta muzica cu motorul oprit la iarba verde ).
Ar fi totusi o posibilitate, daca schimbi cd playerulul. Nu stiu la alte playere, dar la Alpine, cel putin la modelul pe care il am pe alta masina, are o functie in setari numita Power IC, cu doua optiuni: On si Off.
Cand e ON, functioneaza si amplificarea interna a cd playerului, cand e off functioneaza doar iesirile Preout , implicit amplificatorul.
Astfel, ai putea sa conectezi pe aceleasi fire ale difuzoarelor (care sunt in spate la amplificatorul original) si iesirile amplificatorul aftermarket, iar pe remote-ul amplificatorului sa pui un intrerupator care sa il duci pana in fata. Astfel, cand vrei sa folosesti iesirea amplificatorului il pornesti pe acesta din buton si setezi Power IC pe Off, iar cand vrei sa folosesti iesirea cd playerului pui Power Ic pe On si butonul pe inchis.
Dar trebuie sa ai grija tot timpul sa nu fie ambele ON, pentru ca nu stiu ce se va intampla. Posibil sa arzi finalii.
Oricum, e cam " neortodox" sa zic mai frumos, ce vrei tu sa faci, dar asta ar fi o solutie.
Bine..eu nu as face asa ceva...dar nah. Fiecare face ce vrea pe masina lui.
LE: Eventual, pentru protectie ai putea sa pui pe firele ce merg de la cd player la difuzoare si de la amplificator la difuzoare cate o dioda. (Dioda are rolul de a permite trecerea semnalului intr-o singura directie)
Edited by Kenbobo
@Kenbobo nu te supara, dar ce ai scris in ultimul post este o aberatie.
Indiferent daca o componenta e in stare de functionare sau nu, in momentul in care ii dai tensiune pe vreo iesire ai cele mai mari sanse sa distrugi respectivul aparat, in cazul de fata ori finalii din statie ori cei din player.
Singura varianta e decuplarea completa a difuzoarelor fata de aparatul care nu trebuie sa amplifice, respectiv switch-uri pe iesirile fiecaruia.
Si bineinteles atentie maxima ca nu cumva vreodata acestea sa fie in pozitii astfel incat iesirile sculelor sa ajunga impreuna.
Dar oricum, tot acest concept e cam aiurea, daca pui amplificare dedicata inseamna ca respectiva va fi mai buna decat cea din player, astfel e nejustificata utilizarea iesirilor din player.
kenbobo, spuneai ceva de amplificator original in spate,,,? pai zi-mi si mie mai exact unde ca eu nu am vazut nimic prin portbagaj.
Revanind, intr-adevar e cam complicata treaba...cred ca o las balta si voi amplifica difuzoarele fata pe iesirile front ale amp-ului iar pe rear voi lega subwoofer-ul. Deci voi merge mereu cu pozitile aprinse si "muzica sa cante si..." Dar cum se leaga cele 3 difuzoare middbass cu middrange si cu tweeter-ul? in serie sau cum? Mi-e sa nu scot cine stie ce impedante si apoi sa nu se auda bine ca nu am facut nicio treaba.
Pai cele 3 difuzoare (middbass, middrange si tweeter) vin cu un crossover. Tu pe iesirea fata stanga de exemplu ai doua fire: plus si minus.
Acelea intra in crossover, o sa vezi ca are notat input, apoi tot din crossover ai iesiri, notate cu + si minus speciale pt: Middbass, Middrange, tweeter.
@Kenbobo, treaba cu dioda e a doua prostie spusa...
Sper sa nu si incerce cineva...
Ca principiu, curentul care merge spre difuzoare e alternativ, iar diodele permit trecerea doar a unei directii a acestuia.
Pe de alta parte, practic si logic, e imposibil de legat prin diode astfel inca sa functioneze si sa nici nu permita intrarea de tensiune in iesirea vreunui amplificator.
Ca fapt divers, exista dispozitive pentru utilizarea a doua amplificatoare cu aceleasi boxe, insa respectivele aparate functioneaza mecanic, astfel incat atunci cand sunt cuplate boxele la un amplificator celalalt e total exclus din schema.
Atata timp cat nu sunt pornite simultan cele doua amplificatoare, nu vad unde ar fi problema.
Si eu ce am zis? :shifty:
Iar legat de toata ideea, depinde de initializatorul topicului daca merita sau nu.
Edited by Kenbobo
La mine cel putin, am amplificatorul original in spate stanga, sub mocheta pe un suport. BIne, eu am Harman Kardon, dar din cate stiu si la sistemul simplu este ceva amplificator, dar e posibil sa gresesc.
