Baterii si probleme stupide !
gabrielf
:blink:
26383[/snapback]
Te referi la faptul ca ai vrut sa deschizi usa din exterior,masina fiind fara curent?!
Daca da, incearca sa tii clanta la maxim in sus dupa care folosesti cheia in mod normal(un pic fortat :) ).Teoretic ar trebui sa se deschida usa. :)
Daca nu , poate ne explici! :)
26487[/snapback]
ce sa mai explic?! am tras ieri dupa toate indicatiile de aici, doar n-am rupt cheia in incuietoare! :blink: si a mai si plouat, si nu se putea repeta figura cu intrat pe sub masina si dat curent in electromotor cat sa declanseze alarma... asta e! daca mai aveti ceva idei, ascult.
26495[/snapback]
Pai deschizi portbagajul.Probabil bateria nu este acolo :)
Scoti lampa de iluminare a portbagajului,pui doua fire cu plus si minus :) si gata ,deschizi usa.
Simplu! :)
s-a rezolvat cu intratul in masina. ca in filme. (ma mir ca nu au chemat vecinii politia. ). pagube - zero. dupa ce am dat curent in baterie, am dat o tura pentru incarcarea baterie, totul ok...am incuiat masina doar cu cheia. de retinut: alarma nu s-a mai cuplat, habar n-am de ce. dar a fost bine asa, deocamdata. dimineata, cobor fericita, si dau cheie.
ghici?
se aprind toate luminile pe bord, dar de invartit - pauza! adica asa cum am patit inainte sa o ia razna alarma si sa se descarce baterie de tot. asa ca...
se cauta electrician auto cu aparate de masura in dotare, care sa vina la bolnavior, sa vada ce are.... :blink:
Nu stiu cat te ajuta,dar o problema asemanatoare am avut si eu acum un an,la 525da 2001:dadeam cheie si nu pornea,la cald.Dimineata,la rece,pornea.Asa am reusit sa o duc la filaret,unde mi-au schimbat "senzor axa came"(87 euro).
