nu trage cum trebuie
Am un bmw e39 525d, 2001, si de ceva timp cand apas pedala de acceleratie nu demareaza imediat, parca nu simte ca apas pedala. Demarajul se face usor lansat. Dupa 3000 de rotatii comportamentul este normal. Trage bine si raspunde la pedala. La un tester universal a iesit ca eroare debitmetru. Am cumparat unul nou mai ieftin si dupa ce l-am pus mergea parca si mai rau ( avea un lag la accelratie si mai mare). Am curatat supapa EGR si tot nici o schimbare. Am mers fara furtunul de la vacuum conectat ( cel de la supapa EGR) si tot nici o schimbare. Am mers cu mufa scoasa de la debitmetru si tot nici o schimbare. Ce sa mai incerc ?
Ar trebui sa verifici geometria din turbina,probabil a ramas blocata.Actuatorul daca se strica nu trage deloc masina, pana in 3000 rot nici dupa.Am trecut prin asta si eu acum cateva luni,dar la tine nu stiu daca este comandata electronic.
Sunt posesor de E39 520d motor m47 si am aceeasi problema in legatura cu trasul. Ieri am facut rocada cu debitmetrul de pe un E46 tot motor m47 si se vede diferenta in bine la mine si in rau la E46 (insemnand ca incepe sa aibe simtomele de la al meu e39 ).
Inainte de rocada am pus INPA pe amandoua masinile iar valorile debitmetrelor in ambele cazuri pornesc de la 6 (scala fiind de la 1 la 16) iar dupa pornirea motorului valorile depasesc scala ajungand peste 50-60 in turatie.
Dupa rocada aceleasi valori in ambele cazuri diferenta fiind ca simtomele s-au inversat iar e39-le meu a inceput sa traga si el de pe la 1500 de ture nu ca inainte de la peste 2000-2100 ture.
Am fost la un centru de dezmembrari si am schimbat vreo 6 debitmetre toate avand valoarea de plecare din 6 cu contactul pus iar dupa pornire depasind scala cu mult variind de la 30 pana la 80 in turatie.
Ma poate lamuri si pe mine cineva ce se intimpla cu valorile astea . Clar ca debitmetrul meu este varza dar toate pe care le-am incercat sa fie la fel????
Multumiri anticipate
cum crezi tu ca poti gasi debitmetru bun din dezmembrari ? nici o sansa..
Salutare,
Vezi ca in spatele galeriei de adminisiei ai un senzor care are legatura cu debitmetrul . Inlocuiestel si vezi cum merge dupa.
Mentionez ca nu este nevoie sa dai admisia jos.
  • 1 year later...
problema identica si la mine, pe un 530d (e39), nu trage tot timpul in a 2-a de la 1750-2000 rot/min, de abea de la 3.000 rot/min, mai o problema e in a 4-a.. intre 2000-2500 rot/min, cand o accelerez, oscileaza putin acul de la turometru, aprox. 0.5 secunde, aproape insesizabil, am patit treaba cu oscilatul de 2 ori... deja am citit prea multe pareri si pe forum :) ciudat...
