Ciudatenie la becurile din plafoniera
Am pus leuduri smd ( cred ca asa le spune) cu noua luminite sau 9 becuri mai mici ( nu imi vine alta forma de a le traduce/explica)am pus un bec in fata la plafoniera de proba a pronit totul ok. Cand am pus in spate parca s-a scurcircuitat ceva becurile din plafoniera nu au mai mers adica nici cele cu leduri nici cele vechi! becurile au curent daca scot sigruanta( nu m-ai stiu care e ) am vazut ca se stinge si becul de la probagaj si cel din fata de la torpedou( acolo unde pui actele sub airbagul de la sofer adica am nimerit siguranta care stinge lumini, cand pun siguratna inapoie pornesc si cele si restul dar cele din plafoniera clipesc asa pret de 1 secunda si se sting apoi! este vorba de un e46 compact 2002
Eu am pus peste tot leduri si la plafoniera din spate este cel original pentru ca daca il schimb cu led nu se aprind nici celelalte este vorba de puterea lor nu le mai recunoaste calculatorul. :thumbsup: Edited by 3MMA
Eu am leduri in tot interiorul masinii, inclusiv la picioare si nu am probleme de genul...
Dar am pus leduri cu Canbus si in interior (bine, merge si cu leduri simple. La mine cel putin..). O singura data am patit sa nu se mai porneasca, dar atunci nu mai porneau nici farurile. Problema era cauzata de ledurile de la numar, care nu erau cu Canbus. Dupa ce le-am inlocuit pe cele de la numar cu unele cu Canbus, totul merge perfect.
Edited by Kenbobo
si cum sa rezolv sa ajung la starea initiala macar adica sa mearga cu cele vechi
acum nu mia merg nici alea
Pune toate becurile vechi, apoi vezi ca ai o siguranta de iluminat interior, o scoti 2 minute apoi o introduci inapoi si va merge (chiar daca nu imediat tot isi va da drumul), ideia este ca la iluminatul interior becul care se aprinde cand deschizi usa este monitorizat de calculatorul de lumini, ori in caz ca se arde, nu mai da semnal catre niciun bec din circuitul de iluminat interior. Acuma, daca pui leduri la iluminat interior, la cel care se aprinde automat cand deschizi usa sa iti pui unul cu canbus pentru ca cele fara, au consum mic si practic modulul de lumini monitorizeaza becurile daca sunt arse sau in scurt dupa consumul de curent din circuit, si la un bec led simplu ai un consum mic, atunci calculatorul automat inchide alimentarea pe tot circuitul, traducand asta ca ai bec ars si este in scurt instalatia.
Edited by Tommy_AR
DECI DACA SCHIMB INAPOIE AR TREBUI SA MEARGA FARA ALTE MODIFICARI
OK MERSI TARE MULT AM SA INCERC SPER SA REZOVL
cum adica becurile au curent daca scoti siguranta :o
Eu am folosit banda de leduri am lipit-o cu banda dublu adeziva am lipit firle cu ciocanul de lipit si de un an inca nu am intampinat nici o problema! la numarul de inmatriculare am pus bec de asta cu leduri in el dar dupa o luna sa stricat
NU NU
DECI AM GASIT SIGURANTA DE LA BECURI DACA O SCOT SE STING TOATE SI CEL DIN TORPEDU O BAG INAPOIE PORNESTE CEL DIN TORPEDU DAR CELE DIN PLAFONIERA PRONESC PRET DE 1 SECUNDA APOI SE STING, LE-AM PUS SI PE CELE VECHI SI ACELASI SINTOM BAG SI SCOT SIGURANTA IAR BECURILOR PORNESC DIN PLAFONIERA ASA PRET DE 1 SECUNDA CEL DIN TORPEDOU MERGE. DECI NU E SIGURANTA PUSCATA SI BECURILE FUNCTIONEAZA DEOARCE SE APRIND DAR NU STAU APRINSE SE STING INSTANT
bun, la e46le prietenei am pus si eu peste TOT numai becuri pe led, si de alea smechere, philips. d'astea http://philips-shop.ro/usr/products/34-71798.jpg
dadeau eroare prin bord asa oleaca alea pe pozitii insa le-am rezolvat cu http://philips-shop.ro/usr/products/34-106855.jpg
acum problema e ca nu mai merg becurile in interior de fapt merg da cand au chef. Le-as rezolva c-un can bus de ala dar nu stiu cum as putea sa-l pun ca nu am fire sa-l atasez, ca se rasuceste asa stiti voi cum.
Sa pun un can de ala pe firele principale oare?
Edited by Roland
Asa arata ledurile ce le-am pus eu si in interior si la numar si merg perfect. Au integrat in ele un chip si ceva rezistenta si astfel nu dau erori.
http://cdn1.shopmania.biz/files/product/ro/2421/led-festoon-sofit-6-smd-5050-canbus-cu-radiator~l_2420768.jpg
La pozitii aveam asa [acum am angel eyes, dar nici cu ledurile nu am avut probleme]:
http://www.daha.de/ebay/bilder/LED_W5W_Canbus.jpg
Edited by Kenbobo
alb asa catre galben putin, catre oem. la pozitie merg super, sunt aproape aceeasi culoare cu xenoanele. Si toate ledurile sunt la fel in interior doar becul ala care se aprinde cand deschid usa face figuri.
mai mult pe 760 am pus led peste tot de alea cum imi arati tu, am pus ff multe. Saptamanal se ardea cate unu, philips nu am avut nici macar unu ars in 2 ani de cand le pun
Edited by Roland
au "ciuciu" integrat mai mult ca sigur au o rezistenta undeva la vreo 4 ohmi,5-25 de w pentru a pacali ECU si e pus radiatorul ala pe spate pentru a disipa caldura ca altfel s-ar topi plasticul din jur si alte tiganii pe acolo. Oricum aceste minunatii cu led consuma mai mult decat un bec normal
ok baietii, dar eu cu rezolv problema am pus becurile vechi si nu mai merg nici alea ma refer la plafoniera! tin sa mentionez ca ieri am schimbat asa becuri pozitie becuri numar si plafoniera, la pozitie imi dadea eroare ieri de bec ars azi una dintre erori s-a stans ce-mi sugeratii?
Ia desfa tu plafoniera si studiazo atent, cum ai tot mesterit pe acolo este probabil ca nu ai montat bine ceva pe la pini de legatura si poate ai scurt daca pui necuri normale si se sting imediat inseamna ca ceva ia mult curent, studiazo atent si ai sa rezolvi problema
