probleme sunet
Nelu_ctza
Buna ziua am ceva probleme cu sunetul la un bmw e60 530d 2004 sistem sonorizare standard,boxele din fata distorsioneaza la volum un pik mai ridicat,mentionez ca am schimbat difuzoarele standard cu unele jbl tocmai din aceasta cauza si tot ma confrunt cu aceiasi problema gajae,distorsioneaza,difuzoarele fata ,acum intrebarea ce e de facut sa scap de aceasta problema,de unde vine ea din finalul cd player etc...
Problema e M-ASK-ul la tine. Uite cam ce e acolo: http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=612325
In locul tau as face un upgrade la Hifi sau L7 si nu mai folosesti finalii.
La dracu... nu pot atasa link-ul... E restrictionat pe forum.
link.txt
Edited by C_o_s_m_i_n
cred ca am sa optez pentru amplificator extern cu 4 canale pare cea mai ieftina solutie si mai la indemana, decat daca nu gasesc pe cineva sa imi repare acel mask care pare o operatiune destul de complicata.Intrebarea este daca semnalul din cd vine prost in amplificator inseamna ca tot prost o sa se auda doar daca nu exista mai multe iesiri adica 4 sau 6 pe fiecare boxa si eu sa ma leg la una unde vine semnal ok la mine se aud prost doat boxele din portiera fata,restu se aud ok.
Daca iti pui amplificator extern, oricum va trebui recodata masina pe Hifi. Astfel vei avea iesiri de linie, neamplificate.
Ce nu stiu, e daca raman aceleasi iesiri dar la semnal mic, sau are alti pini pentru line-level.
In orice caz, nu cred ca vei mai avea distorsiuni.
Indiferent de varianta, TOT TREBUIE codat pe Hifi.
Momentan ai iesiri HI level si nu te ajuta la conectarea cu amplificatorul.
Stiu ca sunt si variante (putine dar exista) cu intrari HI, dar calitatea obtinuta e mai mult decat indoielnica.
Nu vad de ce te incomodeaza o codare. Vei avea doar beneficii in urma ei.
Semnalul nu va mai fi prelucrat si vei obtine un sunet mai frumos in urma amplificarii lui.
Pe Standard, iesirile sunt amplificate si filtrate aiurea.
Pe Hifi, iesirile sunt Lo-level si nu mai sunt filtrate. In urma amplificarii externe obtii rezultate bune.
Pe L7 si si Individual, semnalul se transmite pe fibra optica si e alta mancare de peste.
Ce treaba ai cu reprezentanta? :)
Masina nu mai e in garantie, faci ce vrei cu ea. Si ei oricum nu au scule necesare pentru a-ti modifica Vehicle Order-ul masinii (testat pe pielea mea).
Banuiesc ca esti din Constanta. Ia legatura cu colegul Bazare. Te va ajuta, mai mult ca sigur.
Cu filtrul Hi/Lo pierzi foarte mult din calitate. Codarea Hifi e cea mai buna optiune pentru tine.
ca sa nu mai deschid un alt topic:
de ceva timp imi face figuri CD Player-ul in sensul ca unele CD-uri nu vrea sa le citeasca desi in unitatea de DVD merg fara probleme.
Banuiesc ca s-a depus praf/mizerie pe laserul acela cere citeste cd-ul.
Cum il pot curata?
Acelasi lucru face si la mine magazia de cd , citeste numai primele melodi apoi se blochiaza am desfacutonsi e curata luna cred ca e lentila devina,am desfacur si unitatea cd din bord si coolerul nu porneste neam cu toate ca pe unitate poti praji lejer ouo, am incercat sa al alimentez separat de la bricheta dar tot nimic e mort cred ca am nevoe de alul nou ceva idei de unde se poate achizitiona asa ceva si inca ceva citeam pe aici ca poate face figuri si de la bluetuth aveti idee daca pe standard am unitate si unde este amplasata m-am uitat in stanga portbagajului dupa aparatoarea aceea dar nu e nimik acolo.
Cum il pot curata?
am curatat eu lentila CD de cateva ori insa nu a dat rezultate decat pe moment.
la mine facea figuri in sensul ca nu citea unele piese, insa de ceva timp trec melodiile prin Free mp3 wma converter inainte sa scriu cd-urile si nu mai am probleme, citeste tot si se blocheaza mult mai rar..
Mai era un topic undeva... Cica se distruge lentila in timp. Nu e problema de mizerie.
Nu lentila e problema, ci dioda LASER. Cand scaderea eficacitatii nu mai poate fi compensata de sistemul de reglaj automat, apar problemele. Pentru sistemele uzuale durata de viata a diodei LASER este undeva in jur de 1000-3000 de ore.
Si mizeria joaca un rol important. Curatarea nu rezolva intotdeauna problema, chiar daca dioda LASER este inca buna. Nu trebuie uitat ca o lentila are doua fete :). Degeaba cureti doar fata dinspre disc a lentilei daca nu o cureti si pe cealalta. Ori celalta parte este inaccesibila.
La unele modele sistemul optic este disponibil ca piesa de schimb si poate fi inlocuit.
Stiam eu ceva... Oricum foarte greu de remediat.
Scurta viata. Ma intreb cand va cadea dioda de la sistemul de navigatie.
Am reusit sa adaptez un cooler mult mai fortos pe cd player , alta viata nene dar aceiasi problema pe fata boxele distorsioneaza acum insa doar la volum maxim si anumite piese cu bass nesimtit se pare ca atat poate Harmanul montat de bmw slabut, in fine am comandat un amlificator hifonics zeus 8000 cu 4 plus 1 canale am sa leg separat toate boxele si pe canalul de bass am sa leg subwooferele de sub scaune si am sa vin cu pareri noi sper de data aceasta bune.
Am ascultat logig 7 e o mare golanie parerea mea personala un pik mai calitativ ca standard dar nu ce ma asteptam in fine.... e doar parerea mea.
ON: am folosit si eu free mp3 wma converter insa doar pe CD-uri traxdata merge bine. pe celelalte face figuri. problema apare si la unele CD-uri facute track. este destul de sensibil si pretentios cd player-ul de la e60 ( cel putin al meu) Edited by Bala
am sters quote-ul
Asa mi se parea si mie cand am ascultat prima data. :)
De fapt respectivul asculta mp3 cred ca sub 128kbps, si alea de pe emitator radio cu USB...
Sistemul audio e un intreg lant. Daca o veriga e slaba, degeaba ai restul componentelor hi-end.
Acum am si eu L7 si vad clar diferenta. :)
Dar e ok si cum vrei tu sa faci. Va fi mult mai bine decat ce ai acum.
Edited by Bala
linkuri corecte
Era un topic mai lung, unde se dezbatea problema.
Right... :laugh:
Edited by Bala
linkuri corecte
Am reusit sa montez tot pe masina,statie hifonics zeus 4-1 , am legat cele 4 boxe din usi si panou spate pe cele 4 iesiri si subwooferele de sub scaune pe canalul de woofer(wooferele de sub scaun au ramas cele standard au un bass cald placut dar nu foarte ridicat pe frecvente joase distorsioneaza deoarece nu au cutie....sunt super slim dar reglate pe o frecventa buna sunt ok ,boxele de medii le-am schimbat cu unele jbl de 50w cu twiter pe ele nu am mai montat twitere separat pentru ca nu a mai fost necesar)am mai montat o statie cu woofer in porbagaj sunetul acum este impecabil cristal insa nu foarte puternic dar indeajuns pentru boxele de 10 cm . Cine vrea sa isi faca o parere poate sa ma contacteze cu un pm fara nici un fel de problema . cred ca sunt in jur de 30-40w reali(cine stie despre ce vb constientizeaza ca e mai mult decat suficient pentru o masina) acum pe masina dar fara nici un fel de distorsiuni sunte de studiou.
